Các bác cho mình hỏi tí nha, mình đang xài đèn sạc hiệu Kentom KT3200PL, mình xài hết buổi tối vì cúp điện sáng lại minh sạc bình thì bị cháy, mình mở ra xem thì cháy con D965L mình thay rùi mà vẫn không sáng, mình xài bóng U 13Wx1, đo bình accu 6V vẫn còn điện, các bác có tiệt chiêu chỉ minh với, cám ơn các bác nha, gửi mail nguyenngocthaotgu@yahoo.com
Mạch sạc không ngắt hẳn
Đồng hồ đo accu
Anh chị giúp mình với!
Mình không không biết về điện cũng như về cơ khí. Nhưng nhờ anh em trên diễn đàn mình đã làm được một chiếc xe 3 bánh để tặng cho người bạn khuyết tật. Nay đã xong rồi, đã chạy được rồi. Xe chạy bằng 2 bình điện accu 12V - 50AH mắc nối tiếp. Nhưng mình không biết dùng cái gì để đo bình điện để biết nó có còn đủ điện để hoạt động bình thường không để sạt bình tiếp. Mình đến tiệm bán bình accu xe hơi hỏi, thì họ nói là không có, mà chỉ có đồng hồ ampe để đo cường độ dinamo để sạt bình thôi chứ không thể đo trực tiếp trên bình. mà đồng hồ đó tối đa cũng chỉ có 30 ampe thôi.
Anh chị trên diễn đàn giúp mình với, nếu có thì chỉ giùm đồng hồ đó mua ở đâu, khoảng bao nhiêu tiền và cách mắc như thế nào, mình ở Nha Trang.
Xin cảm ơn anh chị rất nhiều!
Nguyên văn bởi titanic Xem bài viếtCác bác cho mình hỏi tí nha, mình đang xài đèn sạc hiệu Kentom KT3200PL, mình xài hết buổi tối vì cúp điện sáng lại minh sạc bình thì bị cháy, mình mở ra xem thì cháy con D965L mình thay rùi mà vẫn không sáng, mình xài bóng U 13Wx1, đo bình accu 6V vẫn còn điện, các bác có tiệt chiêu chỉ minh với, cám ơn các bác nha, gửi mail nguyenngocthaotgu@yahoo.com
À có bồ nào pro có thể giải thik cho mình bek khác nhau giưa 965 với 965L với.
Với đèn kentom nêu acqui còn mà bóng ko sáng trc tiên thay bóng neu ko sang thay tip 2 con D965. Nhà mình bán đèn này nhiu lúm nhưng hư phải gởi xuống tp bào hành thì khách chưởi chết nên mày mò tự sưa nên hiu bek nông cạn các bạn thong củm.
Nguyên văn bởi lenghia664 Xem bài viếtAnh chị giúp mình với!
Mạch sạc acqui tự động
Bạn Lan Hương thân mến
Tôi vô tình đọc được các bài viết về chủ đề mạch nạp acqui tự động đóng ngắt mà bạn là người giúp đỡ mọi người nhiều nhất, trong lúc cũng đang rất cần chúng, tuy chưa làm một bộ nào như vậy nhưng tôi muốn hỏi bạn một điều.
Nếu như muốn làm mạch tự động đóng ngắt nhưng là dùng cho bộ acqui 48V; 120V hoặc có điện áp khác, thì có thể dùng sơ đồ bạn đưa ra và làm sao để có điện áp ở điểm cấp nguồn từ acqui trong sơ đồ của bạn là khoảng 18V là được?
Tôi có nghĩ tới việc dùng sơ đồ đó cho một dãy acqui nhưng chỉ lấy điện áp cấp cho mạch từ một bình 12V, nhưng e rằng quá trình sử dụng nhỡ đúng cái bình đó lại hỏng và rơ le cứ đóng liên tục.
Nếu có thời gian bạn có thể đưa ra gợi ý nào không? Tôi không phải dân pro đâu.
Rất cám ơn bạn.
Linh
Nguyên văn bởi langnhan1560 Xem bài viếtmạch này có bao nhiêu con D965L vậy...e bị cháy 1 con mà đen thui rồi hết nhìn được mặt nó...Bạn SV nào có nhu cầu thưc tập thì pm mình nhé. Thông tin liên hệ xem của mình nhé!
Nguyên văn bởi nauda Xem bài viếtÔi đào mộ. Mạch "cổ", thread cũng ...cổ! Bạn muốn làm gì, thử search các luồng về mạch sạc acqui sẽ có mạch khác chất lượng hơn, mạch này chất lượng kém lắm: hao điện, nóng, chạy không chính xác, không ổn định, dùng mạch này acqui chẳng mấy chốc mà chai!ĐÀ LẠT một ngày không có em
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtmạch tự động ngắt - nạp bình accu
Các bài về mạch nạp tự động của chị vẫn còn nguyên đấy thôi, em tìm thế nào ấy nhỉ.
Dưới đây là 2 bài, một cho hệ thống máy nạp và một cho bộ ngắt + mở nguồn nạp tự động độc lập với máy đã có.
Và đây là mạch em cần :
Trong mạch, chỉnh 2 chiết áp để qui định điện áp nạp lúc accu còn 11V (chỉnh VR2) và điện áp cắt 13,8 V khi bình đầy (chỉnh VR1).
Thân ái.
Lan Hương.
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
