mình cần nguồn 12v 3A nhưng không biết gắn ic ổn áp nào cho ra dòng từ 2.5-3A mình hiện giờ đang có cái biến áp 12v 3A mới gắn điot cau và tụ 2200uf/25v ra một chiều 14vdc chạy bóng led 700 bóng nhưng mạch vẫn còn nhấp nháy . mình dùng con Ic 7812 nó có cho ra dòng 12v 3A để ổn định dòng không hả bạn.Mình dùng nguồn máy vi tính 12v 3A chạy tốt 700 bóng led.Không biết phải dùng Ic ổn áp loại nào cho ra dòng 12v 3A để chay 700 led mogn các bạn giúp đỡ mình với....
em muốn tự làm mạch điện từ 220v ac sang 12v dc
Nguyên văn bởi tazan Xem bài viếtmình cần nguồn 12v 3A nhưng không biết gắn ic ổn áp nào cho ra dòng từ 2.5-3A mình hiện giờ đang có cái biến áp 12v 3A mới gắn điot cau và tụ 2200uf/25v ra một chiều 14vdc chạy bóng led 700 bóng nhưng mạch vẫn còn nhấp nháy . mình dùng con Ic 7812 nó có cho ra dòng 12v 3A để ổn định dòng không hả bạn.Mình dùng nguồn máy vi tính 12v 3A chạy tốt 700 bóng led.Không biết phải dùng Ic ổn áp loại nào cho ra dòng 12v 3A để chay 700 led mogn các bạn giúp đỡ mình với....
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
