em muốn tự làm mạch điện từ 220v ac sang 12v dc
    mình cần nguồn 12v 3A nhưng không biết gắn ic ổn áp nào cho ra dòng từ 2.5-3A mình hiện giờ đang có cái biến áp 12v 3A mới gắn điot cau và tụ 2200uf/25v ra một chiều 14vdc chạy bóng led 700 bóng nhưng mạch vẫn còn nhấp nháy . mình dùng con Ic 7812 nó có cho ra dòng 12v 3A để ổn định dòng không hả bạn.Mình dùng nguồn máy vi tính 12v 3A chạy tốt 700 bóng led.Không biết phải dùng Ic ổn áp loại nào cho ra dòng 12v 3A để chay 700 led mogn các bạn giúp đỡ mình với....
      Em đang làm mạch ổn áp xung 220v. Mọi người xem và chỉ giúp em nguyên lý hoạt động với cách tính toán linh kiện trong mach với.Thanks mọi người
        Nguyên văn bởi tazan Xem bài viết
        em nhớ ko lầm thì con 7812 dòng ra max chỉ dc có 1A thì phải
          LM2576 - 3.3V, LM2576 - 5V, LM2576 - 12V, LM2576 - ADJ ... Dùng 2 con nhé vì con này max có 3A thôi.
            Nguyên văn bởi highwayman Xem bài viết
            e dang có 2 cái quạt dư. muốn tận dụng làm tản nhiệt cho modem và màn hình. 2 cái quat chạy dc 12v dc, 0,3-0.5a.
            ai có mạch điện như vậy cho e với.
            Adapter
            highwayman Tìm hiểu thêm về highwayman
