Tôi hay dùng rờ le lắp theo kiểu tự giữ nối tiếp với đèn, trong phòng nhấn nút đèn tương ứng sáng phục vụ xong thì nhấn nút cắt mạch tự giữ cho đèn tắt . Mạch chỉ cần 1 rờ le 220 volt AC và 1 công tắc thường đóng rất dễ làm .
Giúp em làm trễ thời gian tắt đèn với các bác ơi. Gấp tí nha các bác
Hệ thống của bạn bây giờ chắc là chiếm hết cả 1 cái bảng. Nhiều khi 2 - 3 phòng gọi cùng 1 lúc thì phục vụ quýnh quáng, vãi cả... ra quần.
Bạn chỉ làm 1 chuông và 1 đèn thôi, nhưng báo bằng số (số phòng) thì nó mới gọn và văn minh.
Khi có 1 phòng gọi thì chuông kêu 1 tiếng, đèn báo chớp và hiện số phòng. Ghi số phòng xong, reset lại mạch (tắt số phòng), phòng khác mới gọi tiếp được.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtHệ thống của bạn bây giờ chắc là chiếm hết cả 1 cái bảng. Nhiều khi 2 - 3 phòng gọi cùng 1 lúc thì phục vụ quýnh quáng, vãi cả... ra quần.
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtcái này đơn giản thôi mà , nếu bạn biết chút ít về điện công nghiệp thì dùng 1 timer và 1 relay trung gian là ok , mình từng làm cho rất nhiều phòng karaoke, nhấn phát chuông kêu , đèn sáng , thả ra chuông hết kêu đèn sáng 1 lúc sau mới tắt theo định thời gian của mình chỉnh trên timer .
Nguyên văn bởi dh_dtvn Xem bài viếtĐÚng là cứ nhấn chuôg là ko đỡ được, Cách của bác thì fair xài mạch đt à.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi dh_dtvn Xem bài viếthì. thế cảm phiền bác cho em xin cái mạch đó đc ko bác
Đùa vậy chứ bạn mời các bạn trên diễn đàn cho ý kiến rồi hoàn thiện.
Theo tôi, đầu tiên, bạn trình bày về "cơ sở hạ tầng": 13 phòng đó nằm cách xa nhau như thế nào, khoảng cách đến trung tâm (bàn tiếp tân) là bao xa, đường dây hiện tại như thế nào, vv... mọi người sẽ giúp bạn sớm hoàn thiện với sự thay đổi ít nhất mà hiệu quả nhất.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtKhông biết vẽ. Tiếc thật.
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtmình trả lời rồi mà , bạn theo mạch này làm ok rồi ,
Nguyên văn bởi dh_dtvn Xem bài viếtUi thế mà. em đã bảo là mạch đã lắp, nói chung dây đã kéo sẵn rồi chỉ cần cái mạch trễ giờ thôiChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTức là bạn chỉ cần lắp mạch kéo dài thời gian sáng cái bóng đèn thôi là xong. Mà bạn có 13 cái bóng đèn ứng với 13 phòng khác nhau. Vậy thì bạn cần 13 mạch trễ hoặc 13 rơ le thời gian hay sao ??.
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
