Giúp em làm trễ thời gian tắt đèn với các bác ơi. Gấp tí nha các bác
  • #46
    mình cũng xin đóng góp 1 phương án .
    là bạn có thể mắc // 1 con tụ hóa với đèn báo
    • #47
      Việc trao đổi đặt hàng hay những gì liên quan đến mua và bán, xin liên hệ qua pm hay email. Không sử dụng diễn đàn cho mục đích này.
      [MENTION=116807]hoangnam555[/MENTION]: Bạn thấy phương án của tôi có khả thi không ?
      Tôi thì phân vân ở chỗ: quang trở khi lộ sáng thì điện trở có đủ nhỏ để "shot" con 555 không ?
      chỗ quang trở có thể thay bằng 1 con cách ly quang ạ.hì hì.cái này em từng làm cho 1 quán KOK 9 đèn rồi.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
      • #48
        Theo mình thì dùng điốt cầu chỉnh lưu thành DC, nạp cho tụ rồi nuôi 1 bóng đèn neon (bút thử điện) hoặc led. Như vậy là đơn giản nhất. Mạch điện vẫn giữ nguyên như cũ. Chỉ thay mỗi cái bóng đèn thôi.
        sau.ph
        • #49
          Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết
          Tụ hóa này có trị số bao nhiêu để có thể duy trễ đc hã bác. 2 hoặc 3s gì đó cũng đc
          • #50
            Tụ hóa mà gắn vô điện AC là BÙM
            Bạn tháo đèn báo ra xem nó dùng bóng neon hay led? Mình sẽ hướng dẫn cho.
            sau.ph
            • #51
              Cái bóng đèn xanh xanh mà để báo có điện hay mất điện tại các trụ điện á. Bác xem giúp em nhé.
              • #52
                470uf->1000uF nhưng pác phải dùng chỉnh lưu và hạ áp xuống tâm 12v thì mới khả thi nhé . chúc pác thành công
                • #53
                  Nguyên văn bởi dh_dtvn Xem bài viết
                  Đèn báo có nhiều loại khác nhau. Bạn phải tháo ra xem bên trong là bóng gì (neon? led? dây tóc nếu điện áp thấp...) Mỗi loại bóng cần điện trở & tụ điện trị số khác nhau.
                  sau.ph
                  • #54
                    Dùng đèn neon như trong bút thử điện thì dòng tiêu thụ rất nhỏ nên đèn sẽ sáng lâu hơn. Khi điện áp dưới 70V thì đèn sẽ tắt hẳn. Nhược điểm là chỉ có màu cam và độ sáng thấp (màu khác rất hiếm).
                    Dùng đèn led thì phải dùng tụ lớn hơn. Đèn sẽ mờ dần như đom đóm rất lâu sau mới tắt hẳn (có thể gắn thêm nút nhấn để xả tụ tắt đèn). Bạn muốn dùng loại nào?
                    sau.ph
                    • #55
                      Vậy thì dùng cái đèn neon đó chắc là ổn hơn, bác chỉ em cách dùng neon đi, nhưng vấn đề là cái đèn neon đó tiệm có bán ko, hay mình có thể xài cái xinhan xe máy thay thế ko ?
                      • #56
                        Nếu em dùng Adapter 12V và lắp mạch như thế này thì có OK ko bác Click image for larger version
                        • #57
                          Bàn đến 6 trag rồi. Ngu tôi TÒ MÒ xem chũ thớt lắp ntn ?
                          • #58
                            có phương án khả thi mình đã thi công cho rất nhiều nhà hàng karaoke ở TPHCM rồi , mạch mình cũng đã vẽ và up lên rồi, mà ko chịu áp dụng cứ tự làm khó bản thân thì thôi chứ sao .
                            • #59
                              Nếu em dùng Adapter 12V và lắp mạch như thế này thì có OK ko bác [ATTACH=CONFIG]68096[/ATTACH]
                              đúng rồi nhưng đền báo của bạn cúng là 12v nhé .
                              • #60
                                Cám ơn bác nhiều, em sẽ mua linh kiện và tiến hành ngay. hi
                                dh_dtvn Tìm hiểu thêm về dh_dtvn
                                • mèomướp
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 22:31
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  bởi bactho
                                  25-11-2024, 21:21
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  25-11-2024, 20:43
