em có một cái bếp từ nó bị cắm vào là nổ cầu trì em đã thay con bóng bán dẫn thì tình trạng này không còn nữa bếp đã có điện vào nhưng giờ bếp hoạt động không có nhiệt mà chỉ có quạt gió chạy thôi màn hình điều khiển thì ------ không báo gì cả không ấn được rất mong được sự giúp đỡ của mọi người em không được học nên không biết nhiều em đã vận dụng tất cả những gì mà em biết và có đọc bài của diễn đàn về sửa bếp từ nhưng em vẫn không làm cho nó hoạt động ngon lành được em có đi tìm mạch để thay thế nhưng bếp của em thì người bán ở trợ trời nói là loại 9 chân không có em rất rất mong được sự giúp đỡ của mọi người
bếp từ
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtem có một cái bếp từ nó bị cắm vào là nổ cầu trì em đã thay con bóng bán dẫn thì tình trạng này không còn nữa bếp đã có điện vào nhưng giờ bếp hoạt động không có nhiệt mà chỉ có quạt gió chạy thôi màn hình điều khiển thì ------ không báo gì cả không ấn được rất mong được sự giúp đỡ của mọi người em không được học nên không biết nhiều em đã vận dụng tất cả những gì mà em biết và có đọc bài của diễn đàn về sửa bếp từ nhưng em vẫn không làm cho nó hoạt động ngon lành được em có đi tìm mạch để thay thế nhưng bếp của em thì người bán ở trợ trời nói là loại 9 chân không có em rất rất mong được sự giúp đỡ của mọi người
Bếp từ SAIKO báo lỗi E2. Quạt gió không chạy
Bếp từ nhà em còn mới nguyên vì rất ít sử dụng... Tính ra mới dùng được ít bữa. Bây giờ nó mắc bệnh chỉ chạy được 3-4 phút gì đó là nó dừng và kêu tít tít hoài màn hình thì báo lỗi E2. Em quan sát thấy quạt gió của nó không hề chạy từ đầu tới cuối. Em cứ để bếp nghỉ khoảng 30 min sau đó sử dụng tiếp lại lặp lại lỗi đúng như trên... Vậy nguyên nhân do đâu bác nào biết nói dùm em với... Em đoán già đoán non chắc do quạt gió không chạy không làm nguội được bếp lên nó nóng bếp là dừng luôn. Em đoán thế có đúng không? Trong trường hợp với thay quạt gió hay phải sửa thì hết bao nhiêu... Em gà cái món điện tử quá nhờ các bác chỉ giáo dùm nhé. Cám ơn các bác trước.
Nguyên văn bởi vhlongminh Xem bài viếtBếp từ nhà em còn mới nguyên vì rất ít sử dụng... Tính ra mới dùng được ít bữa. Bây giờ nó mắc bệnh chỉ chạy được 3-4 phút gì đó là nó dừng và kêu tít tít hoài màn hình thì báo lỗi E2. Em quan sát thấy quạt gió của nó không hề chạy từ đầu tới cuối. Em cứ để bếp nghỉ khoảng 30 min sau đó sử dụng tiếp lại lặp lại lỗi đúng như trên... Vậy nguyên nhân do đâu bác nào biết nói dùm em với... Em đoán già đoán non chắc do quạt gió không chạy không làm nguội được bếp lên nó nóng bếp là dừng luôn. Em đoán thế có đúng không? Trong trường hợp với thay quạt gió hay phải sửa thì hết bao nhiêu... Em gà cái món điện tử quá nhờ các bác chỉ giáo dùm nhé. Cám ơn các bác trước.
Cảm ơn 2 bạn dinhvanquy09, tô van tám. Mình sẽ thử xem sao... Cái quạt gió này mình có thể tự tháo ra và lắp lại được không bạn? Có giống như trong link kiện của máy tính không(-_-). Nếu mua quạt thì mua ở đâu sẽ có loại quạt này- mình ở Nam Định. Nếu bạn biết ở Hà Nội có chỗ nào thì PM mình nhé. Mình ngại đưa ra mấy pác thợ trừ khi là những ca nặng.
- nếu máy mới mua còn bảo hành thì bạn nên đem đi bảo hành
- bạn hoàn toàn có thể tháo cái quạt ra lắp lại, cũng đơn giản mà
- cũng chưa tháo thứ đó ra bao giờ, nhưng cơ bản phần nguồn cấp trước và quạt gió chắc cũng gần gần giống nguồn máy tính
- để đơn giản hóa vấn đề thì bạn đừng nghĩ đến thay thế quạt vội. tháo nó ra kiểm tra xem có hỏng thì tìm cách sửa, sửa ko nổi mới thay. nếu quạt ko hỏng thì do nguồn cấp có vấn đề, hàn nó vào chỗ có điện áp + đủ dòng để nó quay là được rùi (chú ý chọn đúng điện áp ko là thành phá hại đấy)...
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
