Mạch vừa nạp cho acquy vừa lấy dòng 12v từ acquy ra !
  • Mạch vừa nạp cho acquy vừa lấy dòng 12v từ acquy ra !
    Xin chào các bác !
    Em có cái bình khô 12v 45Ah, em muốn làm mạch để vừa nạp cho acquy (nạp động), vừa lấy dòng 12v 1 --> 2A ra từ acquy ạ, nói chung là lam việc như 1 cái UPS ấy ạ.
    Mong các cao thủ ra tay giúp đỡ, em gà lắm ợ !
    Thanks các bác !
    Nguyên văn bởi chupchip Xem bài viết
    Xin chào các bác !
    Thanks các bác !
    ý bác muốn nói là mạch sạc tự ngắt cho acquy 12V 45Ah và từ acquy có đầu ra 12v 1-2A đúng không? :?
      Em ké 1 chút:
      Em có 1 cái UPS 500VA Santak đã hết ắc quy, và em có mua 1 bộ kích điện gồm cả bình 12v 250AH.
      Cái bộ kích có vẻ hơi lởm khởm, vậy em muốn tận dụng bộ mạch của UPS để làm bộ nạp tự động thì cần phải thay đổi những gì ạ?
        Nguyên văn bởi hoacvxd Xem bài viết
        Em ké 1 chút:
        cái ups 500va đó nhỏ quá không nạp cho bình 12v250ah được.không thay đổi để nap được đâu.
          Nguyên văn bởi leviet1996 Xem bài viết
          Đúng rồi đấy bác ạ, bác có cái mạch nào như thế không cho em xin đi, mà em hỏi tí, cổng ra 12v 1a có thể tạo ra nhiều ngõ như thế không ? và mạch nạp phải động khi điện 220v bị ngắt thì dòng ra từ acquy vẫn liên tục, bác giúp em với nhé !
            .......Click image for larger version
              Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
              .......[ATTACH=CONFIG]67691[/ATTACH]
              thế này thì nạp làm sao được(+12v vào ác quy lối nào????)r=??????
                bác có thể nói cụ thể cho e được ko ? đầu ra 12 v 1a lấy từ đâu ạ ?
                  Khổ thế nhỉ! bác ấy đã chỉ rõ như vậy rồi mà chưa thông thì bác ấy dễ nổi cáu đấy!!!
                    Cái này chẳng cần mạch gì hết. Bạn cứ cắm cục sạc 4,5A cho ắc qui, rồi lấy điện 12V từ cọc ắc qui ra. Nếu vừa sạc vừa dùng thì ắc qui lâu đầy hơn thôi. Nếu bộ sạc có khả năng tự ngắt thì chẳng phải lo gì.
                    sau.ph
                      đồng ý cao.chẳng phải mạch làm chi.dân mình chỉ được cái làm phức tạp hóa vấn đề.
                      chupchip Tìm hiểu thêm về chupchip
                      • Ng.Phuong.5
                        Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                        Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                        Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                        hôm nay, 19:47
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Không biết...
                        hôm nay, 19:45
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Không biết...
                        hôm nay, 19:45
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Mấy con...
                        hôm nay, 19:44
                      • viettinh
                        bởi viettinh
                        hôm nay, 18:12
                        Cách đơn giản...
                        hôm nay, 00:04
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Mấy con...
                        Hôm qua, 22:44
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        Hôm qua, 19:02
                      • tuyennhan
                        bởi tuyennhan
                        Hôm qua, 15:43
                      • tuyennhan
                        bởi tuyennhan
                        Hôm qua, 15:28
