Nguyên văn bởi huytrandang
bác nào giúp e phát ạ
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtúi coi chừng cái động cơ của bạn kéo không nỗi cái mấy phát đấy vì khi có tải nó nặng thêm do có từ trường trông máy phát nếu động cơ honda thì chọn cái máy phát nào nhẹ nhẹ thui thường thì ngưới ta gọi là máy phát 3kw hạykw cái này cái máy của bạn kéo hông nỗi đâu mua cái càng nhỏ càng tốt
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtKhông phải dân trong nghề dt, thì cũng phải tay ngang dân cơ khí mới làm được !
Úp cái kóc khô gìcó 2 hướng cho bạn làm
1 : mua 1 củ phát DC 12V rồi kiếm mạch inveter nâng lên 220v
2 ; mua 1 củ phát 220v luôn , và tiến hành làm ,
trước tiên làm 1 bệ cố định động cơ và củ phát 1 chỗ , rồi xem củ phát có tốc độ bao nhiêu vòng / phút , nếu hao hao giống tốc độc của đc xe máy thí lắp luôn ko cần qua cái gì , nếu số Vg / Ph lớn hay nhỏ hơn Đc thì lắp Puly và cualoa , điện ra chắc chắn lấy ở củ phát rồimà Đc xe máy có củ phát 12v Ac rồi mà
Thêm lần up nữa là thành viên mở luồng sẽ được mời nghỉ chơi tức khắc.
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtÚp cái kóc khô gìcó 2 hướng cho bạn làm
Nguyên văn bởi caubexauzai Xem bài viếtThế mua củ 220v ở đâu bác nhỉ??? Giá cả thế nào ạ
Nguyên văn bởi Thanhklv2 Xem bài viếtChủ thớt đừng tự ái nhé qua cách hỏi của bạn mình nghĩ bạn ko làm được đâu. Chưa vội mua củ phát việc đầu tiên bạn lo phần làm mát cho động cơ cái đã sau khi thành công với hệ thống làm mát rồi tính tiếp. Chúc thành công.
Nguyên văn bởi caubexauzai Xem bài viếtThế e dùng máy bơm được ko bác nhỉ
Cái bơm nước thì không thể biến thành máy phát được, mua củ phát 220v 500 -600w, công suất lớn sợ ko kéo nổi. Giá thì đi mua là biết (khoảng trên dưới 1t). rồi căn cứ vào tốc độ của 2 cái mà tính chuyện kết nối mới trở thành máy phát được.
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
