vấn đề nũa : khi làm xong thanh led đầu tiên, minh thử đầu thu xa 7m vẫn đóng role như thường, nhưng ko hiểu sao camera chỉ thấy được 30cm
led hồng ngoại
có bác nào giúp em điều khiển từ xa bằng hồng ngoại cho nhiều đèn led với. Dùng trans thui thì càng tốt ạ! Em muốn dùng remote đầu đĩa hay tivi gì đó cũng được, khi nhấn remote thì led sáng còn nhả ra thì led tắt ạ! Mong các bác giúp đỡ. Em cảm ơn!
Tiện đây ccas bác cho em hỏi luôn cái, tình hình là em có 1 cái máy đếm vé, có 1 mạch phát 1 mạch thu, khi cho dây vé vào giữa 2 mạch thì nó quay mô tơ và đếm(trên cái dây vé có 1 lỗ ở giữa mỗi vé và nó đếm bằng cái lỗ ấy) nhưng dạo này cứ sáng ra khi em bật lên thì nó cứ như bị điên ấy, ko cho vé vào mà chỉ cần che cho cái mạch nó tối đi là mô tơ quay loạn xạ, 1 lúc sau quay chán nó lại đếm đc bình thường, bác nào giúp e với, e mới tìm hiểu vụ này nên hoang mang quá!
Nguyên văn bởi SiuNhanHeo Xem bài viếtMấy anh cho em hỏi là bóng thu 3 chân mình tháo bỏ cái vỏ sắt thì nó có còn thu được nữa ko ạ (mà em nghĩ là có)
người ta dùng nó để loại bỏ những ánh sáng có tần số khác gây nhiễu mắt thu làm tín hiệu không ổn định.
theo mình đừng nên tháo ra!điện tử là tử vì điện...
-tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
