Tìm dây nóng lạnh
  • Tìm dây nóng lạnh
    Thật sự không biết post vào box nào cho hợp lý, có gì thì mod move hộ nhé.
    Mình đang làm một mạch ứng dụng cho các công tắc điện (220V), mở ổ công tắc điện ra để tìm 2 dây nóng lạnh cấp nguồn cho mạch thì chỉ thấy 1 dây nóng (đi qua công tắc) còn dây nguội thì không biết đc, vì các dây còn lại chạy thẳng qua hộp điện luôn chứ không bị ngắt ra để dùng bút thử điện thử đc.
    Vậy hỏi có cách nào xác định được trong 1 đống dây chạy thẳng qua đó dây nào là dây nguội (mà không cần cắt ra thử) để đấu nối vô nguồn của mạch ứng dụng không.
    giúp mình nhé
    thế bạn lần theo dây công đên tải và sau tải la dây mà bạn muốn tìm
      Nguyên văn bởi cowboy_188 Xem bài viết
      giúp mình nhé
      mở hộp đấu nối phía trên coi màu của dây nguội
        Dây nóng thì sờ thấy ngay, dây lạnh thì sờ như không ! Có người sờ được, có người phải "sờ" bàng bút thử điện . Bật hết các tải lên rồi sờ, dây nào sờ mà như không thì đó là dây nguội. Lấy kim tăm, dùng kìm cách điện mà chọc.
          giúp mình nhé
          lấy cây kim. chọt vô dây. dạy nào giật mạnh là nóng, còn dây nào giật yếu yếu là nguội, . ko cần cắt dây,hjhj
          không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
ID:	1380038 xui.............
            Điện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
            ĐT : 0983 916 361
              giúp mình nhé
              ổ điện [táp lô] của bạn kôg nêu lên có nhửng gì như cầu chì,công tắc ,ổ lấy điện.v.v
              ở đây tôi nêu lên 3 trường hợp:
              1-táp lô có lổ lấy điện dùng để sử dụng các thiết bị điện bên ngoài.chỉ cần thử ổ lấy điện là được.
              2-táp lô kôg có lổ lấy điện,trường hợp nầy ta kôg cần kéo dây nguội xuống táp lô chỉ cần kéo thẳng đến thiết bị điện là được [để giảm chi phí],do đó táp lô kôg có dây nguội
              3-củng có trường hợp có kéo dây nguội xuống táp lô [ để dự phòng sử dụng sau nầy] nhưng kôg mắc vào đâu cả ngoại trừ táp lô có đèn báo
                hộp điện chỉ có công tắc điện, còn dây nguội có đi qua hộp điện không hay lên thẳng trên thiết bị điện thì mình chịu nên mới lên đây hỏi
                Có mấy bạn chỉ lấy cây kim chọc vào, cách này cũng hay đấy để mình thử, nhưng tất nhiên là ko dùng tay sờ rồi
                  Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết
                  Uhm thì đúng là lần theo thì ok, nhưng mà tại ngại làm vậy. Làm cho mấy chục ổ điện mà cứ lần vậy chắc chết @@
                    giúp mình nhé
                    Câu hỏi lãng nhách nhất mình thấy. So rry
                      Nguyên văn bởi duytanltl Xem bài viết
                      đúng là hỏi vớ vẩn quá.
                        Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
                        Người ta không biết nên mới hỏi.
                        Biết thì trả lời giúp người ta,không biết thì thôi. Về lo sửa mấy cái quạt,đừng chê người khác.
                          Nguyên văn bởi nhapvanlong Xem bài viết
                          mình trả lời rùi đó, dậy mà hỏi gì nữa chứ, thay vì lấy tay chạm sao ko lấy bút thử điện thế vào, hỏi gì nữa chứ
                            Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viết
                            cảm ơn bạn trả lời, nhưng mình có hỏi gì nữa đâu ==
                              Ai nói câu hỏi này là lãng nhách và vô nghĩa ? Riêng tôi thấy câu hỏi có ý nghĩa thực tế đó chứ ?
                              Khi bạn đã biết đường dây lửa rồi, bên trong lỗ âm tường có cả một búi dây, có hàng chục cái lỗ âm tường,... Vậy có cách nào tìm ra dây nguội bằng cách nhanh nhất mà không cần lột vỏ dây ?
                              cowboy_188 Tìm hiểu thêm về cowboy_188
                                20-02-2025, 11:52
