Mình tra datasheet của IC sao ko thấy chỗ nào nói đến chất liệu làm vỏ IC nhỉ.Chỉ thấy chung chung là plastic thui.Mình muốn kiểm tra xem chất liệu làm vỏ có chứa PVC và acrylic ko.Các đại ca chỉ giáo giúp mình nhé
Chất liệu vỏ IC
Nguyên văn bởi tuaki2311 Xem bài viếtÝ bạn nói có phải là vỏ IC ko chứa PVC và acrylic ko vậy.Ah thế phân biệt giữa non-lead với lead free và lead-ínertion thế nào vậy
Theo bài viết dưới thì họ dùng epoxy (trang 1 đoạn cuối).
http://www.asymtek.com/news/articles...cementpump.pdf
Đọc trong datasheet thường mấy trang cuối hay nói về các loại vỏ. Thông dụng là plastic (epoxy ?) và sứ (ceramic để chịu nhiệt độ cao). Còn loại vỏ cho CSP thì nhìn hơi giống như polyimide của PCB.
Còn lead-free thì là loại IC không dùng chì (thường là trong chân của loại như BGA). Còn hai chữ kia thì không biết.
Lead free, Rosh... thường có thông tin trong datasheet hoặc trên bao bì.
Trước đây không hạn chế các vật chất gây hại đến môi trường nên trong datasheet không nêu.
Hiện nay thì các linh kiện phù hợp với các tiêu chuẩn môi trường đều được nhà sản xuất công bố rông rãi và trên các tài liệu kèm theo sản phẩm: datasheet, MSDS...
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
