Tình hình là e có cái bơm mini ô tô khi dòng bơm max DC lên đến 15A khi cắm vào acquy, e định mua cái biến thế DC 12V dòng ra 20A để nối vào cái bơm đó cho đỡ hại acquy ô tô, bác nào biết chỗ bán ko, liệu dùng cái biến thế đó có hại cho cái bơm cắm vào acquy đó ko?
Có chỗ nào bán biến thế 12V-DC mà ra là 20A không? E dùng nối vào bơm mini ô tô
yên tâm đi bác khi đề máy dòng lên hơn 100A là chuyện thường bác nhé nên ko phải sợ kỹ sư nó tính hết rùiNguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtTình hình là e có cái bơm mini ô tô khi dòng bơm max DC lên đến 15A khi cắm vào acquy, e định mua cái biến thế DC 12V dòng ra 20A để nối vào cái bơm đó cho đỡ hại acquy ô tô, bác nào biết chỗ bán ko, liệu dùng cái biến thế đó có hại cho cái bơm cắm vào acquy đó ko?
bạn ra chỗ chuyên bán đồ làm LED quảng cáo ấy. bán đầy nguồn xung 12V 20A. 30A 40A đủ cả, trừ khấu hao đi thì mua cái 30A là chạy thoải mái nhỉ
ông này có hiểu gì về điện ko vậy?Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viếtcái biến áp này sao chạy nổi với mang điện 220v dân dụng được . cứ dùng acquy thôi bạn
cụ thể là ra chợ trời, ở chỗ bán linh kiện điên tử ( chỗ công an phường ấy) cả chỗ đấy đau cũng có, nguồn nó ra 12V 30A rồi còn cầu diot cái j nữa, có phải là biến áp sắt từ đâu mà nắn dòng với ổn áp, cắm là chạy thôi mà, chỉ khi nào muốn điều chỉnh tốc độ động cơ thì mới phải thêm mạch ko cứ thế mà chạy thôiNguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viếtBác có biết chỗ nào cụ thể ở Hà Nội bán ko? mà nguồn xung như thế có dùng cho bơm này ko nhỉ, nó phải qua 1 mạch có cầu di ốt thì phải
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
