em tính làm 1 dàn đèn 10 bóng nối theo kiểu nối tiếp +nối vào-,nối xong em cho vào nguồn 5v thì nó không cháy ,em kiểm tra lại đường dây thì không có vấn đề gì nhưng sao nó lại không cháy xin giải đáp giùm em
giúp đỡ em về nối led với!!
Nguyên văn bởi vuthanhphat Xem bài viếtem tính làm 1 dàn đèn 10 bóng nối theo kiểu nối tiếp +nối vào-,nối xong em cho vào nguồn 5v thì nó không cháy ,em kiểm tra lại đường dây thì không có vấn đề gì nhưng sao nó lại không cháy xin giải đáp giùm em
bạn thử mắc như thế này nối tiếp 3 bong led, thì được 3 dây led, có 01 dây 04 bóng, mắc // 03 dây led này
Nguyên văn bởi PDEL Xem bài viết10 bóng led mắc nối tiếp và cấp nguồn 5v----> không đủ áp làm sao led sáng
Bạn xài LED loại nào?
Thường thì người ta hay thí nghiệm bằng LED tròn 3mm hoặc 5mm. Đối với loại LED 3mm,5mm siêu sáng rất thông dụng hiện nay là loại bóng trong suốt, khi có dòng điện qua thì nó mới phát ra màu. Có 5 màu cơ bản: xanh lá cây, xanh dương, trắng, đỏ, vàng hổ phách. Giá thì cũng rẻ, vài trăm đồng một bóng. Màu đỏ và vàng có giá rẻ hơn các màu còn lại.
Đối với LED siêu sáng màu xanh lá, xanh dương, màu trắng thì người ta thường hay xác định điện thế sử dụng cho nó là 3V. Còn màu đỏ và màu vàng là 2V.
Nếu bạn mắc nối tiếp 10 bóng màu xanh hoặc trắng thì điện thế sử dụng ít nhất phải là 30V. Còn màu đỏ và vàng là 20V. Khi mắc nối tiếp như vậy thì bạn phải mắc nối tiếp thêm 1 điện trở phù hợp với 10 bóng đó; nhằm hạn chế dòng điện đi qua LED. Dòng điện đi qua 10 LED là như nhau, vì chúng được mắc nối tiếp. Thường thì bạn cho chừng 10mA-20mA là đủ. Tốt nhất là cho chừng 15mA đi qua LED là đẹp rồi.
Ví dụ như bây giờ bạn mắc 10 LED màu trắng nối tiếp liên tục thì cần có nguồn điện lớn hơn 30V một chút. Lúc này, Diện thế của dãy LED là 30V. Giả sử bạn có nguồn điện 36V(miễn là trên 30V), thì lúc này, bạn cần tính toán giá trị của điện trở cho phù hợp.
Sử dụng định luật Ohm thôi, không có gì khó.
Xét mạch điện của bạn: gồm 10 LED nối tiếp(mỗi bóng là 3V) và 1 điện trở. Vậy, hiệu điện thế của dãy LED là 3x10=30V. Hiệu điện thế giữ hai đầu điện trở sẽ là 36-30=6V.
Mà đây là mạch nối tiếp nên cường độ dòng điện đi qua mỗi LED và điện trở là như nhau. Giả sử bạn muốn dòng điện qua mạch này là 15mA(tức là 15/1000 A) thì giá trị của điện trở sẽ là: R = U/I = 6/0.015 = 400 ohm.
Chưa xong đâu. Môt điều quan trọng nữa là phải chọn công suất điện trở cho phù hợp. Cùng là điện trở 400 ohm, nhưng chúng có nhiều kích cỡ, công suất khác nhau. bạn phải tính công suất của dãy LED, rồi chọn công suất của điện trở. Chọn sao cho công suất của điện trở lớn hơn hoặc bằng công suất cũa dãy LED cho an toàn.
10 bóng LED thì chọn loại 1W là dư giả rồi.
Điện trở 1W giá rất rẻ. Mình không có mua loại 1W, nhưng mà mình mua loại 2W thì người ta bán 5000đ/10con. Còn loại thường hay sử dụng nhất là loại 1/4 W có giá 3000đ/100con. Loại 5W là 1000đ/con.
Mà đôi khi không có những giá trị điện trở như bạn mong muốn. Ví dụ như bãn muốn mua loại 400 ohm, nhưng mà thị trường chỉ có loại 390 ohm hoặc 430 ohm thôi. Bạn cần tính lại xem có phù hợp hay không.
Ví dụ như bạn cần 400 ohm, nhưng chỉ có loại 390 ohm và 430 ohm. Bạn thử tính lại xem có ảnh hưởng gì đến LED hay không. Hồi nãy mình cho dòng điện là 15mA(=0.015A) qua mạch; ứng với điện trở là 400 ohm.
Giờ thử xem 390 ohm có nguy hiểm gì không.
Áp dụng định luật Ohm cho điện trở: I = 6/390 ~ 0.0154 A. Vậy cũng không có thay đổi gì nhiều, vẫn xài tốt.
Nếu sử dụng loại điện trở 430 ohm thì: I = 6/430 ~ 0.014 A. Cái này thấp hơn 15mA một chút, nhưng vẫn xài tốt.
Tùy bạn chọn thôi. Nhưng nên chọn loại gần với 400 ohm nhất, chính là loại 390 ohm. Đèn LED sẽ sáng đẹp.
Bạn chú ý là toàn bộ đều sử dụng điện một chiều(DC) nhé.
Trên đây là tính cho trường hợp giả định là 10 bóng LED trắng mắc nối tiếp( hoặc có thể là màu xanh lá, xanh dương) và có thêm giả định là bạn có nguồn trên 30V DC, mà ví dụ là 36V DC.
Nếu bạn chỉ có nguồn 12V DC thì phải mắc lại theo cách khác.
Bác Sanyo tính hay quá! vậy bác tính giúp mình hệ thống bóng led này với! Thật ra là mình muốn lắp hệ thống này cho ngôi Chùa gần nhà của mình vì mình nghĩ là tiết kiệm điện hơn so với bóng đèn quỳnh quang hay bóng tiết kiệm điện nhưng nó đốt của mình hết 1 số tiền đáng kể rồi (do ngu mà lì) mong bác chỉ giáo!
nguồn 220VAC--> chuyển sang DC sẽ được là 315VDC ( Bác có thể kiễm chứng)
Mắc nối tiếp 25Led loại 10W áp cho phép là 10volt, theo bác tính thì hệ thống này có công suất là bao nhiêu?? cần mắc thêm điện trở có chỉ số là bao nhiêu??
Cảm ơn Bác Sanyo nhiều!
Nguyên văn bởi tihonphaphac Xem bài viếtBác Sanyo tính hay quá! vậy bác tính giúp mình hệ thống bóng led này với! Thật ra là mình muốn lắp hệ thống này cho ngôi Chùa gần nhà của mình vì mình nghĩ là tiết kiệm điện hơn so với bóng đèn quỳnh quang hay bóng tiết kiệm điện nhưng nó đốt của mình hết 1 số tiền đáng kể rồi (do ngu mà lì) mong bác chỉ giáo!
tính trở: R(ohm)=[ V(vào)-(V(led) ]/I(led)★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Tiếp đến là phần điện cho LED. Hiện nay thì người ta thường sử dụng DRIVER điện tử cho LED để sử dụng LED được lâu dài. Còn nếu dùng điện trở thì điện trở sẽ nóng nhiều.
Bạn lưu ý là LED 10W có 2 loại.
Môt loại là: 3 hàng tim đèn mắc song song với nhau; trong đó, mỗi hàng gồm 3 tim mắc nối tiếp nhau. Như vậy là có 9 tim tất cả. Điện thế sử dụng là 9-12V DC, 900mA.
Một loại nữa là: 9 tim đền mắc nối tiếp nhau. Điện thế sử dụng là 27-36V DC, 320mA.
Đối với loại có điện thế sử dụng 9-12V DC thì nếu muốn dùng điện trở, bạn dùng điện trở công suất 5W- 2 Ohm mắc nối tiếp với LED 10W vào nguồn điện 12V DC.
Bạn cũng lưu ý là nguồn điện phải ổn định 12V DC , không sụt trồi. Vì dùng khi điện trở, nếu nguồn điện tăng thì dòng điện qua LED cũng tăng lên theo. Nếu điện áp tăng nhiều có thể làm cháy LED. Đó là nguy hiểm khi dùng điện trở.
Còn khi dùng driver thì có loại dãy điện áp vào rất rộng, không lo điện tăng giảm và dòng điện ra luôn cố định.
Ví dụ như có loại driver cho LED 10W(loại 12V) như thế này: điện vào từ 10-24V, AC hay DC đều được; dòng điện ra luôn không đổi là 900mA.
Đối với LED loại 1W, 3W thì có những driver điều khiển cho cả 1 dãy LED gồm nhiều con. Nhưng đối với loại từ 5W, 10W trở lên thì thường chỉ sử dụng 1 driver cho 1 LED thôi.
Driver có sẵn trên thị trường thì tùy loại. Đối với một số cửa hàng thì nó bán giá cắt cổ người ta. Ngay cả đèn LED cũng vậy.
LED 10W loại 12V thì giá khoảng chừng 70-80 1 con. Trong chợ Nhật Tảo thì một số cửa hàng nó bán từ 120 ngàn đến 180 ngàn một con. Nó bảo là LED Trung Quốc thì là 120,000đ, còn LED Đài Loan là 180,000đ.
Bọn này chắc điên hay sao đó. LED mình mua là LED Đài Loan mà chỉ có khoảng 100,000đ đổ lại thôi. Nếu mua số lượng nhiều chắc còn rẻ hơn. Mình mua trực tiếp từ nước ngoài chứ không mua ở mấy cái máy chém đó.
Nói là LED Đài Loan chứ thực ra đều được sản xuất ở Trung Quốc cả. Chỉ có phần nhân thì nhập từ Đài Loan.Last edited by sanyo; 19-06-2013, 19:26.
Cảm ơn Bác Sanyo và Bác Thuongdtqb đã đóng góp ý kiến giúp mình! Mình biết là mắc nối tiếp như vậy thì k phải là hiệu quả nhất nhưng với mình thì như thế là ổn rồi! mình đã làm xong 1 bộ rồi! gồm 28Led, áp 220AC chuyển thành DC ~315volt! áp trên mỗi bóng khoảng 10volt (vì có tiêu hao trên dây dẫn) độ sáng ổn định! không mắc điện trở luôn!tuy mỗi bóng Led k sáng bằng 1 bóng đèn quỳnh quang nhưng cũng có thể chấp nhận được! chi phí đầu tư thì có tốn kém hơn đầu tư 28 bóng quỳnh quang nhưng tiền điện hàng tháng sẽ tiết kiệm hơn chút! Phải không các Bác! đối với nhà Chùa thì tiết kiệm được 40% tiền điện là quá tuyệt rồi!
Theo sự tính toán của các Bác thì công suất của hệ thống này là 280Watt hả các Bác!
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
