cho em hỏi 1 số vấn đề về led với
  • cho em hỏi 1 số vấn đề về led với
    e mới làm hình phật quan âm gắn trong đó 25 bóng led nối led nối tiếp ,vậy có xài được điện 220v không xin giải đáp giùm e
    Nguyên văn bởi vuthanhphat Xem bài viết
    thử thì bết liền mà nếu cháy thì rút kinh nghiệm lần sau xong lôi sách vật lý lớp 12 ra xem nguồn mắc nối tiếp như thế nào. nguồn xoay chiều và 1 chiều như thế nào
    ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
      25 X 3.2 V = 80V
      Bạn cần thêm trở hạn dòng cho phù hợp. Do led chạy điện DC(một chiều), lên khi cắm trực tiếp vào điện lưới AC(xoay chiều) sẽ có hiện tuọng rung rung rất khó chịu, đùng điot và tụ để chuyên sang DC, sơ đồ bạn lên google tim từ khoá "AC to DC". Tính số lượng led và trở bạn vào trang Current limiting Resistor calculator for leds
      Chú ý tưng loại led nhe. Led trăng, xanh bien, xanh cây: 3.2V 20mA
      Led đỏ, vang: 2.2V 20mA.
      Chúc thành công.
        Nguyên văn bởi maitamhoa Xem bài viết
        25 X 3.2 V = 80V
        chính xác 100%. bổ sung tí cho hoàn chỉnh
        tính theo DC thì R(ohm)=(Vdc - Vled)/I. chú ý tới công suất để chọn trở công suất tránh hiện tượng trở xì khói. P(woat)=Vled x I
          thank các anh nhìu
            nhưng e ra tiệm thấy người ta làm có 20 bóng gắn nối tiếp vẫn xài điện bình thường mà??
              tất nhiên cái mạch gì củng dùng từ điện 220Vac( điện quốc gia) nhưng nối dây dợ linh kiện thế nào là do mục đích của mình đưa ra.
              vd cần nguồn 12vdc thì phải dùng biến áp hạ áp thành 12vac rồi dùng diode nắn dòng ac thành dc mới có cài mình cần bạn có hiểu không. cái bạn thấy là người ta dùng hạ áp bằng tụ điện vì mạch công suất nhỏ nên bạn cứ ngở là nó tiêu thụ dienj 220v.
                thêm một con trở nữa là ok bạn à.
                  Chào cả nhà! mình là gà mới! có vấn đề về led này mong bác nào chỉ giáo!
                  Mình muốn tiết kiẹm điện nên nảy sinh ra ý định là dùng led công suất 10watt 9~11volt mắc nối tiếp khoản 28 bóng là được ~300volt!
                  Dùng áp lưới 220AC chuyển thành DC nó sẽ ra là ~310volt DC mắc thêm 2 tụ 600mF loại 500volt (1 tụ mắc vào áp 310volt thì tụ nóng)nếu vậy thì bác nào tính giúp mình xem công suất tiêu thụ của nó là bao nhiêu và sử dụng có khả thi không!
                    Nguyên văn bởi tihonphaphac Xem bài viết
                    pác định thắp sáng cái j mà dùng đên một đông led như vậy.
                    giá mỗi con led 10w tầm 60k gi đấy .tầm 30 con thì bao nhiêu tiền
                      1-nếu dùng 2 tụ lọc nguồn thì xài 1 con 470uF/275V là đủ vì áp sẻ san đều trên 2 tụ.
                      2-công suất tính sơ bộ bóng 10v-10W thì công suất 280W
                      3-trên lý thuyết có thể làm được nhưng trên thực tế không khả thi vì áp sẻ không phân đều trên 28 bóng của bạn. không tin thử thì biết.
                      4- nối 28 bóng lở có 1 bóng cháy>> tắt hế đền
                        Bác mua ở đâu mà giá 60k?? rẻ quá vậy! mình mua Nhật Tảo là 85K đó! người ta nói là loại 1, mình thắp sáng cho cả 1 cái Chùa! tằm 90 bóng! có hơi đắt cho tiền đầu tư nhưng được cái là độ bền cao và tiết kiệm điện! có bác nào giúp mình với!
                          Bác Thuongdtqb nói sao chứ khi 220AC chuyển thành DC thì nó lên 315volt vậy 1 tụ của Bác thì nó nổ 1 cái đùng như pháo liền! cái tụ của mình là hơn 400volt mà nó còn nóng! mình sợ công an bắt vì tội đốt pháo nên mình mới nối tiếp 2 con đó Bác! Mình đã lắp xong rồi!28 bóng! sáng tốt! nhưng vẫn k sáng như dùng Accu! có thể phải thêm tụ và gắn thêm điện trở để cản dòng và giảm bóng để tăng áp lên cho đủ số volt trên mỗi bóng cho đủ áp giới hạn! nhưng chưa tìm ra phương pháp tính công suất trở! Mình vẫn chưa hiểu rõ là 1 bóng 10w mắc nối tiếp như vậy theo Bác nói thì nó là 280W hả! Bác giải thích thêm chổ này đi! Cảm ơn Bác!
                            -công suất :P(tổng)=p1+p2+....Pn
                            -điện áp sau chỉnh lưu cầu là Vmax=V x căn 2.
                            - về dùng tụ bạn có thể thử, thoe tính toán trên lý thyết thì điện áp sẻ san đều trên 2 tụ. không tin thì mở nguồn tivi ra là biết, nó củng dùng 220 đấy
                              mua ở hoang phát ở hn có 60k mà
                              vuthanhphat Tìm hiểu thêm về vuthanhphat
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 13:11
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:25
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 19:02
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:43
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:28
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 11:44
