các bác cho mình hỏi nếu đệm bằng 74hc245 cho 74hc595 mà dây bus quá dài có làm cho tìn hiệu bị hư (dây 1m)không do tổn hao điện năng trên đường truyền có phải không ạ
tổn hao điện năng do truyền tín hiệu trên dây dẫn dài?
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtdậy là nó có hao hụt phải không ạ mà mạch bufer là cái gì anh nguvânbìnhyen nhĩ
- Mach buffer là mạch "vào sao ra vậy", đó là nói về dạng xung. Còn về mức logic thì một tín hiệu vào bị hao hụt (chút ít)* đi qua mạch buffer sẽ khôi phục được mức 0/1 chuẩn.
(*) Nếu mức hao hụt quá lớn, thì vô tác dụng.
74hc245 và 74hc595 ,thắc mắc của bạn lập tới vài cái thread
vấn đề ỡ đây ko phải là tụi ic này làm nhiệu mạch của bạn,mà chính xác là thiết kế mạch của bạn có vấn đề .kiểm tra lại nguốn,đường mạch ...các tác động bên ngoài hoăc con 89 của bạn .Tui ic số này chẳng có nhiễu gì đâukhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viết74hc245 và 74hc595 ,thắc mắc của bạn lập tới vài cái thread
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếttại sao em bỏ con ls245 vảo mạch nó chạy ngon ơ mà bỏ con hc245 vào nó nhiễu tùm lum nếu đễ cỡ 8 con 595 thì khong sao tang lên nó nhiễu mà 74ls245 lại chạy ok đệm tới 16 con 595 không nhiễu quái chứ tìm quài mà chẵng ra lỗi giúp em với đáng nhẽ hc245 35ma sẽ đệm nhiểu hơn 74ls245 15ma chú đàng này em bó giò luôn
bỏ hết cái mạch đang xài đi ,thiết kế lai ,mạc gon gàng vào ,chú ý phần cấp nguồn.cách quét led ....
nếu đc thì cho tôi xem vài tấm hình Nhiễu xem nàokhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Hôm qua, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
05-02-2025, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
05-02-2025, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
05-02-2025, 13:55 -
