các bác cho mình hỏi on 7805 ổn áp 5v sao mình đo đầu ra nó chỉ có 4,8v thôi không lên 5v được mạch của các bác có ra 4,8 v không
7805 đầu ra chỉ có 4,8v?
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtcác bác cho mình hỏi on 7805 ổn áp 5v sao mình đo đầu ra nó chỉ có 4,8v thôi không lên 5v được mạch của các bác có ra 4,8 v không
4.8V là bình thường vì VOM số hay kim đều có sai số, chừng nào 4.3V thì có vấn đề.Vả lại xem tải bao nhiêu A, tải lớn có khi sụt áp.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtđầu vào 12vMãi đi tìm vàng.
Hôm qua, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
