Em muốn thiết kế 1 mạch có 2 con led bảy đoạn và 13 nút nhấn, khi nhấn từ nút 1 đến 13 thì led sẽ hiển thì số tương ứng. Như thế này có phức tạp ko các bác. có cần phải lập trình gì ko ?
Led 7 đoạn và nút nhấn
Nguyên văn bởi dh_dtvn Xem bài viếtEm muốn thiết kế 1 mạch có 2 con led bảy đoạn và 13 nút nhấn, khi nhấn từ nút 1 đến 13 thì led sẽ hiển thì số tương ứng. Như thế này có phức tạp ko các bác. có cần phải lập trình gì ko ?
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtbạn làm Vdk thôi , 1 con 89S52 là ổn ( 17k/con ), để đơn giản thì không cần phải quét kiếc gì nữa nối thẳng 2 led vào 2 port luôn , với yêu cầu chỉ cần bấm nút là nó sẽ hiển thị số tương ứng thì quá dễ nối vậy vẫn còn dư hẳn 5 chân ( 14 chân cho led , 13 chân cho nút ấn )
Nguyên văn bởi dh_dtvn Xem bài viếtEm muốn thiết kế 1 mạch có 2 con led bảy đoạn và 13 nút nhấn, khi nhấn từ nút 1 đến 13 thì led sẽ hiển thì số tương ứng. Như thế này có phức tạp ko các bác. có cần phải lập trình gì ko ?không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Nguyên văn bởi datinhlakho2 Xem bài viếtminh chi biet con pic16f877a thoi. neu ban muon lam thi minh se giup cu the
Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtdùng 1 em 89c51 và 13 nút nhấn là oke. nhưng phải viết chương trình. cứ nhấn 1 nút 89 sẽ xuất ra 1 mã tương ứng trên led 7 đoạn
Nguyên văn bởi dh_dtvn Xem bài viếtVậy cảm phiền bác giúp em đi. Em xin cám ơn trướchoangduc2304
01884653780
Nguyên văn bởi datinhlakho2 Xem bài viếtok, trong ngày hôm nay bạn lên để nhận hàng nhá
Nguyên văn bởi dh_dtvn Xem bài viếtHíc vậy thì phức tạp nhỉ, em lại ko biết j hết (viết + nạp) chắc bó tay
bạn xem thử nha.
ở phương pháp quét thì nó khả dụng hơn. đồng thời còn dư nhiều port để làm chuyện khác nửahoangduc2304
01884653780
ban phim.zip
bạn xem thử nha.
01884653780
Nguyên văn bởi dh_dtvn Xem bài viếtHehe em chờ bác,
ban phim.zip
bạn xem thử nha.
01884653780
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
07-01-2025, 17:18 -
