như tiêu đề mình có con ic TEA 2025. 16 chân.ai biết đếm chân em này vào giúp mình
giúp đếm chân ic TEA 2025
Nguyên văn bởi tungkvt Xem bài viếtnhư tiêu đề mình có con ic TEA 2025. 16 chân.ai biết đếm chân em này vào giúp mình
Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]68561[/ATTACH] sơ đồ chân của em nó đây¥£©Tiên lãng hải phòng®®™
Nguyên văn bởi tungkvt Xem bài viếtmình đã làm xong mạch dùng ic tea 2025.nhưng sao mình vạn chiết áp hơi nhỏ lại có hiện tượng rè nhỉ.ai biết cách khắc phục ko
Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]68561[/ATTACH] sơ đồ chân của em nó đâyNguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtxem lại cái nguồn coi chừng nguồn ko đủ cấp sụt áp là r襣©Tiên lãng hải phòng®®™
Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]68561[/ATTACH] sơ đồ chân của em nó đâyNguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtbàn làm mạch in hay han trên boad mua sắn .có thẻ là bị nhiểu tín hiệu
Nguyên văn bởi tungkvt Xem bài viếtmình nhìn sơ đồ lắp ngay vào ic bạn ak
Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]68561[/ATTACH] sơ đồ chân của em nó đâyNguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtcâu thử tăng nguồn lên 5v xem có cải thiện j ko¥£©Tiên lãng hải phòng®®™
Nguyên văn bởi tungkvt Xem bài viếtlúc trước thì mình vặn chiết áp bé thì nghe rất êm.nhưng giờ lại rè
Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtthế này ko re mới là lạ đấy bạn ạ.bàn nên làm mạch in chứ hàn trồng dống lk như thế kia thì ko ù ù thì cúng lẹp bẹp thồi¥£©Tiên lãng hải phòng®®™
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viết3.7volt nó rè là đúng rồi con này phải dùng nguồn 5volt trở lên nghe mới gọi làm tạm dc con muốn 3.7volts mà nghe hay thì bác dùng lm4871 con này là loại IC trong mấy cái máy nghe nhạc của china nghe rất ấm gọi là tạm dcNguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtthế này ko re mới là lạ đấy bạn ạ.bàn nên làm mạch in chứ hàn trồng dống lk như thế kia thì ko ù ù thì cúng lẹp bẹp thồi¥£©Tiên lãng hải phòng®®™
Nguyên văn bởi tungkvt Xem bài viếtmình dùng nguồn 3.7v
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
