Xin giúp về vấn đề chuyền chuyển động
  • Xin giúp về vấn đề chuyền chuyển động
    Dạ thưa ae dientuvietnam,cái e hỏi liên quan đến cơ khí hơn nhưng chắc rất nhiều ae biết cái này..chả là e sắp chế cái xe máy điện,chạy động cơ kéo nhông nhé..nhưng e không biết tính số bánh răg bánh sau sao cho tốc độ đạt cực đại...
    -số nhông môtơ là 14
    -đường kính bánh xe là 53 cm
    -tốc độ vòng quay môtơ đạt 2800/ph
    e muốn nhờ ae cho e cái công thức tính số bánh răng nhông sau sao cho tốc độ đạt cực đại dựa vào các số liệu trên...
    momen bạn cần là bao nhiêu?
    Giả mà như thật thì giả là thật.
    Thật mà như giả thì thật là giả.
      momen e cũg ko bit vì e mới học lớp 11..chủ yếu là e cần tốc độ cao thôi..
        Vậy thì cứ lấy cái đĩa xích bằng cái đĩa trên động cơ sẽ có ngay tốc độ bánh 2800v/ph, xe chạy nhanh gấp mấy quan tài bay. Muốn nhanh hơn nữa thì giảm đường kính đĩa xích trên bánh xe. Môn kỹ thuật cơ khí lớp 11 có học về tỉ số truyền rồi phải ko?
        qwertyass Tìm hiểu thêm về qwertyass
