Tại sao điện xoay chiều là dạng hình sin mà không phải là dạng khác.thanks
cho em hỏi tý!
Nguyên văn bởi vancoi Xem bài viếtTại sao điện xoay chiều là dạng hình sin mà không phải là dạng khác.thanks
Trong máy phát XC phần phát là cuộn dây, khi cho từ thông biến thiên xuyên qua cuộn dây thì phát sinh dòng điện chay trong dây theo qui tắc fleming ngược!
Khi rotor máy phát quay, vector từ trường sẽ hợp với mặt phẳng cuộn dây 1 góc thay đổ liên tục từ 0 ~ 360 độ. sức điện động phát ra cũng sẽ biến thiên theo góc đó.
Thêm nữa, theo định luật giun - len -xờ khi phát sinh từ thông biến thiên thì sẽ sinh ra một sức điện động cảm ứng ngược, chiều ngược lại... nên điện áp phát ra không thể tăng / giảm tức thời!
Như thế... nên điện áp phát ra là hình sin (hoặc hìng cos cũng được)
Chúc thỏa mãn với lời giải thích!
Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtVì nó phát ra từ máy phát xoay chiều.
Để thử nghiệm, bạn cho tín hiệu gì đó (vuông, răng cưa, tam giác..) qua một loạt 4-5 cái biến thế, cuối cùng tín hiệu ra cũng giống giống sin thôi.Đẹp từng kilomét
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
