Em muốn làm một mạch cảm ứng nhiệt cho bóng đèn
  • Em muốn làm một mạch cảm ứng nhiệt cho bóng đèn
    Xin chào mọi người trong dđ, em muốn làm một bộ thiết bị cơ bản gồm 1 bóng đèn 25w, 1 cái rờ le tự động cảm ứng nhiệt mà đi mua rờ le người ta nói ko biết gắn là bị nổ (hixhix) . em chỉ cần làm thiết bị sưởi thế này cho mấy con gà con mới nở thôi à.Bác nào biết cái này thì chỉ em với. Em nên mua rờ le thế nào, gắn thế nào xin các bác chỉ giáo. Nhà em ở Hóc môn, bác nào ở gần cho e chạy wa làm ké zới. Thnks mấy bác nhìu nhìu
    Xa quá ! Giá ở gần thì mình cho 1 bộ, chỉ bằng đầu ngón tay thôi, dùng ủ sữa chua tự làm cũng tốt. Nhiệt độ có thể điều chỉnh trong khoảng 25 đến 40 độ, sai số +-1 độ so với nhiệt độ đã đặt.
      Cái này việc lắp đặt thì đơn giản thôi, mua cái rơle nhiệt thì nó phải có sơ đồ chân nối đầy đủ cho mình, mắc đúng thì sao mà nổ được, mình chưa chơi con rơle này nhưng đã kinh qua những con có chức năng cao cấp hơn nó nhiều, mình ở Gò Vấp khu kế bên Hóc Môn, t7+Cn mình rảnh, nếu bạn thấy thích và tiện thì ghé qua chỗ mình, mình hướng dẫn bạn làm cho vui, vì công việc hiện tại của mình toàn liên quan đến mớ sắt thép tính = tấn, nên giờ đâm ra nhớ mấy món nho nhỏ thời sv từng làm.
      Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
      Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
        ai da chủ thớt hình như tính chưa kỹ rồi, mình thử check giá vài con relay nhiệt thì con cùi nhất cũng 500k, và toàn hàng công nghiệp thôi, vậy là phải dùng cảm biến nhiệt LM35 rồi, xài rơle nhiệt sợ mấy con gà con nó bất tỉnh hết vì shock giá
        pooh Tìm hiểu thêm về pooh
