Nguyên văn bởi anh.tuan.ov
thử thế này, bạn biết dòng qua con led làm cho nó sáng thì từ 10mA (milli Ampere) là 10 phần 1000 của 1 Ampere đấy..
Led có thể sáng từ 10mA đến 30mA.... giá trị dòng thường dùng là 15mA cho led thường 5mm.
(led công suất thì có thể từ 350mA đến 2A).
ví dụ nguồn của bạn có áp là 12V (V), gắn 1 led có dòng là 15mA (I), áp qua con led là 2.5V (vled, LED forward voltage) thì tính R thế nầy.
Ohm law, V=IR, tìm R=V/I,
R=(V-vled)/I
r=(12-2.5)/0.015=633.333 ohm, giá trị gần 5% có thể dùng là 620 hoặc 650 ohm.
nếu gắn led nối tiếp thì vled=vled1+vled2.... + vledn.
hy vọng là bạn hiểu
1 điều nữa là trên máy tính dùng dấu chấm (.) thay dấu phẩy (,) ở VN. Tôi dùng kiểu của người Anh (USA).
Còn không hiểu nữa thì hỏi.... còn muốn "học" thì tìm mấy tài liệu điện tử cho người mới hoặc theo 1 lớp điện tử cơ bản.
