Nguyên văn bởi TheHouse
Mạch vi xử lý tiêu thụ 200mA gắn vào acquy 100Ah được không ?
Làm mạch có dùng nguồn nên để ý đến phần bảo vệ đa số mạch đều dùng cầu chì cho gọn vì thế chỉ cần gắn nối tiếp 1 cái cầu chì số A tùy theo công suất mạch ngay chổ đầu dây đấu vào bình là an toàn không lo cháy dây dẫn nguồn , bo mạch hay hư bình .
Nguyên văn bởi delta21 Xem bài viếtNgười ta có sẵn bộ nguồn ,mình đâu có dại dột tới mức mua 1 cái acquy 100Ah
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtMua aq thì mình lại không phản đối. Mua cái von-met kts mà thắc mắc kiểu này thì mình mới phản đối. Xưa nay không có PIC với ATMEGA.... thì họ vẫn có aq và vẫn có A, V-mét kim que để đo bình thường mà, lại không ai thắc mắc gì......
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtBây giờ tôi vẫn chế A, V-mét từ mấy cái VU-mét đầu câm hơn là làm AVO-met từ mấy con 16F6xx, hay ATmega8xx, vv...chỉ theo thời cuộc thôi...Tốn W lắm ( Nuôi PIC, LCD...) ! Tui thuộc về thời cổ rồi ! ban QT thì thế nào ? ( Già rồi chán thế đó ! )
Ai cũng phải học mới biết được. Những người chưa rành về điện hỏi những câu như thế này thì cũng bình thường thôi. Không phải nguồn nào bằng vôn cũng thay thế cho nhau được. Thí dụ như đèn led công suất gắn vào pin 9V thì không sao nhưng gắn vào bình ắc qui 6V thì lại bị cháy.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtAi cũng phải học mới biết được. Những người chưa rành về điện hỏi những câu như thế này thì cũng bình thường thôi. Không phải nguồn nào bằng vôn cũng thay thế cho nhau được. Thí dụ như đèn led công suất gắn vào pin 9V thì không sao nhưng gắn vào bình ắc qui 6V thì lại bị cháy.Thất nghiệp :(
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtCó cái ngưỡng để mà hỏi.... Bi giờ có người hỏi bạn tại sao ....thôi, chán.....................nhỏ là bao, lớn là nhiêu.....chạy tàu ngầm được không ?.............
Bình thường ai cũng nghĩ chỉ cần đúng điện thế là được. Còn dòng danh định càng cao càng tốt (không xét đến yếu tố giá cả). Nhưng đôi khi dùng nguồn có dòng cao quá cũng không được. Thí dụ như:
- Đồ chơi trẻ em, nếu dùng nguồn công suất lớn thì khi chạm chập sẽ gây nguy hiểm.
- Có người đã từng gặp vấn đề khi thay nguồn có dòng lớn hơn: http://www.dientuvietnam.net/forums/...iet-bi-122367/
- Nhà mình đang dùng máy lạnh nội địa Nhật sử dụng điện 100V. Tất nhiên là thợ phải gắn thêm cục biến áp cho nó. Blốc nó khởi động bang tụ đề, đóng ngắt bằng rờ le áp. Khi đóng điện, bloc chưa quay được làm điện áp sụt xuống, rờ le áp nhảy lên đóng tụ khởi động. Khi bloc quay đủ tua, dòng điện giảm xuống, áp tăng trở lại, rơle hút ngắt tụ đề ra. Nếu bây giờ thay cục biến áp thật to, áp không sụt thì bloc không khởi động được chắc chắn sẽ cháy máy.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtCái ngưỡng là 200mA đấy bác ạ. Bác về ngủ một giấc cho tỉnh rượu chứ lảm nhảm thế này không khéo bị CSGT ...à quên, mod treo nick thì khổ.
Bây giờ tôi mới " ngộ " Tôi dám nói với bạn là các thiết bị của Nhật qua tay tôi có đến hàng vạn vạn rồi, chẳng thấy thằng nào đeo bòng cả. Bảo trọng !Last edited by Lam-dt; 25-06-2013, 13:45.
[/url]
Hôm qua, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
