hỏi dùng oscillo để đo đáp ứng quá độ ?
  • hỏi dùng oscillo để đo đáp ứng quá độ ?
    Các anh và các bạn, mình muốn dùng oscillo để đo đáp ứng quá độ có được không (hay chỉ có một số loại đặc biệt mới đo được ) ?
    cụ thể, mình muốn xem đáp ứng tr (rise time) và tf (fall time) của con opto p521 (tương ứng là 4us và 3us). hoặc xem đáp ứng on-off của irf840 (power fet) với t-On, 15ns và t-Off 50ns liệu có được không ? Hoặc xem đáp ứng dội nút ấn cơ ?
    Mình xem một số trang trên mạng, để thực hiện việc này thì cần một Oscillo số có tần số cao và trigger. Hay có phải cần đến loại DSO (digital storage oscill) hoặc loại có delay ?
    Nói chung mình muốn biết nhiều về mảng này, các bạn giúp được mình càng chi tiết càng tốt.
    Nguyên văn bởi study24816 Xem bài viết
    Bạn muốn xem các đáp ứng quá độ thì yêu cầu cần có digital oscilloscope có chức năng delay, hay tạm dừng or capture các biến đổi... Còn nếu dùng analog thì bạn phải phát xung tuần hoàn liên tục rồi xem các quá độ lặp lại ứng với đáp ứng của thiết bị.
    Đồng thời tần số đo ( thời gian lấy mẫu )của máy oscilloscope phải cao hơn thời gian đáp ứng của thiết bị.
    Ví dụ : xem đáp ứng tr (rise time) và tf (fall time) của con opto p521 (tương ứng là 4us và 3us) : Thì tần số oscilloscope của bạn phải lớn hơn : 1s / 0,000 .004s = 250khz . Loại oscillosope có tần số trên 0.25mhz ( hay là trên 4us / DIV) thì có thể nhìn thấy rõ sự quá độ này. Tần cố càng cao thì nhìn càng rõ. Loại tần số thấp hơn cũng thấy được nhưng không nhìn rõ vì thời gian quá độ nó nhỏ hơn 1 ô vuông trên màn hình (DIV).
    Đấy là nói nôm na thôi , còn thực tế nó còn phu thuộc vào thời gian lấy mẫu, tần số quét... của máy nữa.
    - Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
    - Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
    - Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
    - Dt: 0985205886 -
      cái này dùng oxilo có chức năng digital sẻ tiện nhất , nó sẽ tự động bắt rise and fall và cho thông số
      analog cũng có loại có chức năng này. còn analog rẻ tiền thì phải đếm ô trên màn hình thôi ah
      study24816 Tìm hiểu thêm về study24816
