mấy bác cho mình hỏi con TL494 chân số 1,2,3,15,16,13 có tác dụng gì vậy mình coi data sét mà không hiểu
thắc mắc về ic TL494?
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtmình tìm rùi mà tón cái khó không à làm y chang mà nó cũng không ra xung bạn xem giúp mình cái mô phỏng này với có đúng không mà nó chẳng ra xung mình chỉnh biến trở ở chân 3 và 4 thì lấu lâu nó nhảy một cái xong về 0v lại
[ATTACH=CONFIG]69055[/ATTACH]Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtmấy bác cho mình hỏi con TL494 chân số 1,2,3,15,16,13 có tác dụng gì vậy mình coi data sét mà không hiểu
cho mình hỏi cái này với (có lẽ do cái file mophong cà chớn)
1.mình cứ cấp điện xong xác định tần số TA chân 5,6 là nó ra xung (chân 8,9,1011)có phải không
2.còn chân 4 xác dịnh deatime có phải không mức điện áp từ 0-3v trên 3v ic khóa phải không
3.còn chân 3 là gì có tác dụng gì đến xung không
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtcho mình hỏi cái này với (có lẽ do cái file mophong cà chớn)
Bạn làm như ai cũng đang "chạy" cái mạch của bạn đã đăng hình vậy? Ai mà rảnh để vẽ lại cái hình mà bạn đưa lên để giúp bạn chứ?Mãi đi tìm vàng.
em hỏi con tl494 bình thường bác nào mà rành thì cần gì sơ đồ nói là biết ngay đó mà mà anh có rành con này không vậy giúp em với em mô phỏng nó không ra xung em lấy cái mạch 12-220v trên diển đàn về làm y chang mà nó không ra xung em nghĩ có lẽ do file mô phỏng download về bị sai cái gì đó nên nó không có chức năng này anh có thu viện TL494 protues không cho em xin với nguyên bản trong protues 7.10 hông có con này anh ạ em dwon thu viện nó trên mạng về http://www.norapidsearch.com/no-rapi...ry-proteus-rar có cái mạch mà hông có xung em thử đo rùi chắc do thằng pót cái đó làm thư viện mà không chuyên nghiệp như hãng protuesLast edited by diamond; 29-06-2013, 18:02.
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viết... chắc do thằng pót cái đó làm thư viện mà không chuyên nghiệp như hãng protues
Ông tải một cái sơ đồ bộ nguồn ATX dùng 494 về, xem nó có mô phỏng được không là biết ngay.
Với bộ nguồn ATX, nếu không có xung ra từ 494 thì sẽ không có điện áp ra. Mình khai báo điện áp vào không đổi (220 VAC) thì xung ra của 494 cũng không đổi.
Một sản phẩm đang hoạt động thì chắc chắn là phải mô phỏng được. Không mô phỏng được thì do phần mềm thôi.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
su phụ httth cho em hỏi chỉ cấn cấp nguồn 12v cho con tl494 xác dịnh tần số thạch anh chân 5,6 là nó có thể ra xung rồi phải không ạ (chân 8,9,10,11 ) xác định dùm em cái cho chắc cú em có cái mô phỏng cái thì cho xung cái thì im ru như gà rù nên lúng túng chưa dám thực hành anh xác nhận cho em cái
9 và 10 nối GND; 8 và 11 nối với điện trở lên Vcc (xem datasheet)
Nó ra xung được chưa? hãy xem sơ đồ mẫu trong datasheet.
Nếu chỉ cấp nguồn, lắp mạch dao động mà đã ra xung,... e rằng hơi vội.
Muốn chắc cú nhất thì ông lắp mạch thật và dùng dao động ký mà kiểm tra.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtai có mạch tạo xung pwm con TL494 cho mình xin với mình có file mô phỏng làm hoài mà nó không ra xung
Em đi về nơi ấy xa xôi
Bụi năm tháng phai mờ chưa áo trắng
Chiều thu này có nhớ về trường cũ
Nhớ về hoa cúc nhớ về tôi
Nguyên văn bởi ie_gt Xem bài viếtTrong DATASHEET của nó có 1 mạch testChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCám ơn tuyennhan .
Sự đời người ta hay đi trên lối mòn, không thích tạo đường mới để đi.
Thí dụ dung môi hàn sắt, thép, inox là phải dùng acid HCL pha với Zn, để có ZnCl2. Lúc trước tôi đã dùng thuốc rửa mạch in FeCl3 pha...-
20-03-2025, 09:47 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamSao lại hỏi huynh? Đệ phải hỏi bà í đó, bà í không hài lòng là đệ tan nát đời già...
20-03-2025, 09:25 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi tuyennhanChạy Shadow 750 như tôi cho khỏe ngồi lên yên được là ổn hết ....
20-03-2025, 07:02 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi tuyennhanTrong đó có em , lúc đó không có máy tính nên không đăng nhập để còm được .
Cái tay em không hợp với màn cảm ứng hay sao mà bấm dính túm lum mãi không ra câu ....-
20-03-2025, 06:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Chờ đại ka mãi, để nhảy xuống vực "hàn máy bay tàng hình".
Lão không đến là em hàn theo ý em đấy. Bất chấp cảnh báo của lão Đinh Vặn.-
19-03-2025, 23:57 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lão lại lo bò mất ku!
Cô giáo bẩu: Nhôm là thứ lành.
Nên nồi nhà lão toàn nhôm.
Thắc mắc gì chứ?...-
19-03-2025, 02:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nguyendinhvanCái chủ đề này nghe có vẻ hấp rẫn. Nhưng tôi thì cảm nhận hơi sởn gai ốc.
Tôi gặp những trường hợp cháy nổ điện khủng khiiêp. Khủng khiép hơn cả khủng khiếp thông thường. Nó vượt qua nhiều lần các vấn đề chạm chập, overload...-
18-03-2025, 23:59 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Vừa về đại ka ơi.
Lần sau đệ ko ngồi con C90xx nữa. Sẽ chọn loại bà già thôi...
Chờ đệ tỉnh rồi sẽ uống riệu, bàn chuyện hàn tàng hình nhé.
18-03-2025, 22:34 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCòn đúng 1 giờ nữa là Nhà thùng đã " tẩu hỏa nhập ma" Đúng 2 ngày.
Khoe tài giỏi làm chi, ai cũng cân hết, chỉ làm khổ vợ con. Nếu Nhà thùng thấy cảnh bà lảo phu nhân khóc hết nước mắt vì cái tội sỹ thì đố Nhà...-
17-03-2025, 21:59 -
