Mạch điện tử có rất nhiều mạch sử dụng điện 12V nên anh em có mạch nào hay post lên cho mọi người thóam khảo nhé. Em là dân mới vào nghề nên rất gà.Mong các pro chỉ giáo.
Các mạch điện tử chuyển từ 220V-> 12V
Hì.Em quên mất không nói rõ là 12v DC. em có đọc ở các topic khác về nguồn biến đổi 220V AC -> 12V DC nhưng không hiểu rõ lắm. Pác có thể cho em sơ đồ và nêu sơ qua nguyên lý được không? Em mới học ra nên vẫn còn gà lắm. Các pác thông cảmThất tình tự tử đu dây điện
Điện giật tê tê chết từ từ
Cái này dân điện tử ai cũng bik em ah
Ra Nhật Tảo mua cục biến áp (trên dưới 30k) về, nhiệm vụ nó là để thay đổi áp.
Còn muốn thành 12 DC thì dùng Diode
* Mạch chỉnh lưu nửa sóng
Một mạch chỉnh lưu nửa sóng chỉ một trong nửa chu kỳ dương hoặc âm có thể dễ dàng đi ngang qua điốt, trong khi nửa kia sẽ bị khóa, tùy thuộc vào chiều lắp đặt của điốt. Vì chỉ có một nửa chu kỳ được chỉnh lưu, nên mạch chỉnh lưu nửa sóng có hiệu suất truyền công suất rất thấp. Mạch hỉnh lưu nửa sóng có thể lắp bằng chỉ một đi ốt bán dẫn trong các mạch nguồn một pha.
* Chỉnh lưu toàn sóng
Mạch chỉnh lưu toàn sóng biến đổi cả hai thành phần cực tính của dạng sóng đầu vào thành một chiều. Do đó nó có hiệu suất cao hơn. Tuy nhiên trong mạch điện không có điểm giữa của biến áp người ta sẽ cần đến 4 điốt thay vì một như trong mạch chỉnh lưu nửa sóng. Điều này có nghĩa là đầu cực của điện áp ra sẽ cần đến 2 điốt để chỉnh lưu, thí dụ như 1 cho trường hợp điểm X dương, và 1 cho trường hợp điểm X âm. Đầu ra còn lại cũng cần chính xác như thế, kết quả là phải cần đến 4 điốt. Các điốt dùng cho kiểu nối này gọi là cầu chỉnh lưu.
Híc.Thanh kiu brother !! Dùng biến áp roài cho qua cầu chỉnh lưu thì đơn giản quá.Mấy cái mạch em định lắp ưu tiên việc nhỏ gọn mà Xếp bảo lắp kái biến áp vào thì nặng lắm. Các pác có mạch nào dùng Tụ Xoay chiều hoặc dùng Xung không post lên cho mọi người nhéThất tình tự tử đu dây điện
Biến áp nhỏ nhưng mà vẫn nặng hơn dùng linh kiện điện tử mà bạn.Thực ra mạch mình định lắp không cần thiết phải có dòng lớn nên mình định dùng mạch điện tử cho nhỏ gọn.Mình đang cần mạch của đèn Exit hoặc đèn sáng nhanh bạn nào có post lên cho mình với nhé(mạch khi mất điện là tự sáng đó) Thanks!Thất tình tự tử đu dây điện
Nguyên văn bởi hungnp Xem bài viếtThử cái mạch này xem,
hôm nay, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
