bác nào biết con TZT có volt maximum giữa cực Collector và Emitter là 400volt không. em tìm được con 2N6547 nhưng con này tới 15A, em chỉ cần dưới 1A à. loại nhỏ thôi các bác.
TZT volt max cực C và E
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
