theo như công thức thì U= I.R, vậy nếu trong trường hợp sau đây thì U sẽ giảm, hay I sẽ tăng :
_e có 1 con led siêu sáng,nối tiếp với điện trở, e cho điện áp led là 4v , dòng 25ma, em dùng nguồn 12vdc 7A, vậy là điện trở phải gánh 8v thừa, khi đó sẽ tính được là 8: 0.025 = 320 ohm, vậy khi ta giảm điện trở xuống 150 ohm thì khi đó U của điện trở sẽ giảm, hay I của điện trở sẽ tăng, và áp trên led có còn là 4v hay không, và 1 câu hỏi nữa là nếu mắc điện trở trước led, thì có phải điện áp của led luôn ổ định, còn phần dư bao nhiêu đều đổ lên đầu điện trở. đáng lẽ ra những điều này thì em nên thực hành luôn cho dễ, nhưng vì cái vom của e hỏng mất rồi, chả còn cách nào nên phải nhờ vả các anh chị ạ
