Theo mình biết thì U con led ko đổi khi phân cực thuận, nên U led = 3V khi I của nó còn nằm trong định mức !
Giảm R thì I tăng hay U giảm
Nguyên văn bởi dongminhvta Xem bài viếtTheo mình biết thì U con led ko đổi khi phân cực thuận, nên U led = 3V khi I của nó còn nằm trong định mức !
Bạn xem đặc trưng V-A này sẽ rõ:
(đặc trưng được vẽ với 4 loại LED, các màu đỏ, vàng, lục và xanh dương)Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Mình cứ nghĩ đã là tải thì phải có áp rơi trên nó và dòng qua nó. Như bạn nói thì khi led phân cực ngược là vô cùng. vậy khi phân cực thuận điện trở là bao nhiêu nếu như nhà sản xuất đã đưa ra U và I có phải là định mức. Nếu ở #5 nếu R thấp áp rơi trên R cũng thấp và khi đó áp rơi trên led sẽ tăng .giả sử R=0 thi áp trên led là 5v như vậy quá P đẫn đến led chếtEmail:
phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
Bạn có thể nói rõ cụ thể về linh kiên phi tuyến cho m biết đc không vì mình chưa hiểu ro về nó nói đúng hơn la chưa đc học trước giờ tính trở hạn dòng toàn dùng dịnh luật ôm mình tính sao cho tải mắc thoả mãn 2 điều kiện dòng và áp. Tuy led là diode nhung có nhiều diode khách nhau về bản chất mà .diode dùng để chỉnh lưu. Diode ổn áp. Diode biến dung..cứ chanh luân vô tư đi thú thực kiến thức về linh kiện mình có hạn nếu bạn nó ra giup mình hiểu ra vấn đề thì tốt qua đã lên diễn đàn là để học hỏi lẫn nhau mà không dấu rốt thì mới tiến bộ.có chanh luận thì mới biết đúng saiEmail:
Nguyên văn bởi vuthehiep Xem bài viếtMình cứ nghĩ đã là tải thì phải có áp rơi trên nó và dòng qua nó. Như bạn nói thì khi led phân cực ngược là vô cùng. vậy khi phân cực thuận điện trở là bao nhiêu nếu như nhà sản xuất đã đưa ra U và I có phải là định mức. Nếu ở #5 nếu R thấp áp rơi trên R cũng thấp và khi đó áp rơi trên led sẽ tăng .giả sử R=0 thi áp trên led là 5v như vậy quá P đẫn đến led chết
Khi điện áp đặt lên LED(Diot) < điện áp phân cực thuận -> điện trở của nó rất lớn -> không có dòng -> LED tắt.
Khi điện áp đặt lên LED (Diot)> = điện áp phân cực thuận -> điện trở của nó giảm về giá trị nào đấy (datasheet hình như có) -> có dòng qua LED. Khi LED(diot dẫn) bạn cứ dùng định luật Ohm cho nó cũng dcmyPage:
Nguyên văn bởi vuthehiep Xem bài viếtBạn có thể nói rõ cụ thể về linh kiên phi tuyến cho m biết đc không
Còn linh kiện phi tuyến thì đặc trưng V-A không phải là đường thẳng.
2/. Do đó không áp dụng được định luật Ohm cho linh kiện phi tuyến, mà phải dựa vào đặc trưng V-A để tính I theo V và ngược lại.
3/. @ thetung: LED không giống Zener ở chỗ nó không có đặc tính ổn áp khi phân cực ngược.
Khi LED phân cực thuận thì nó phát sáng. Dòng càng lớn thì LED càng sáng. Thế thì làm thế nào để chọn đặt dòng qua LED ? Ta chọn điện trở nối tiếp với LED, như trong các sơ đồ dùng LED mà chúng ta đều đã biết.
Các bạn cho rằng LED có tính ghim áp ? Chỉ là tương đối thôi.
Trong trường hợp, ví dụ nguồn 3,3V cấp trực tiếp cho LED siêu sáng. Bạn hãy đo dòng qua LED, sau đó mắc thêm điện trở (nhỏ thôi) nối tiếp với LED, LED sẽ giảm độ sáng khi tăng điện trở. Đo điện áp qua LED sẽ thấy không phải là điện áp không đổi, mà điện áp này giảm khi tăng điện trở .Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi kami90 Xem bài viếtKhi điện áp đặt lên LED(Diot) < điện áp phân cực thuận -> điện trở của nó rất lớn -> không có dòng -> LED tắt.
Vì lẽ, trong định luật Ohm thì U = I* R
Với linh kiện phi tuyến thì "R" luôn thay đổi, (tạm mượn phát biểu của chính bạn, mà tôi tô đậm) cho nên định luật Ohm không nghiệm đúng.
Lấy ví dụ, ở đồ thị đặc trưng V-A tôi đã post ở #17, khảo sát LED màu đỏ:
Tại I = 10mA, U = 2,0V; như vậy "R" = 200 Ohms
Lấy ví dụ, tại I = 50mA, theo định luật Ohm thì U = 10,0V
Nhưng thực tế (xem đồ thị), U ~ 2,5V (!)
Đấy, bạn chứng minh rằng định luật Ohm nghiệm đúng như thế nào mà áp dụng đây ?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết3/. @ thetung: LED không giống Zener ở chỗ nó không có đặc tính ổn áp khi phân cực ngược.
Có lần mình 1 tụ hoá 10uf 50v mắc song song với led xanh dương (mắc đúng cực)cả 2 được mắc nối tiếp với 1 điện trở khoang trên 500 ôm thì phải. Mắc vào nguồn 5v Thì thấy led chớp sáng( sáng rất yếu) sau đó tắt ngay. có phải là vì trở cao lên áp đặt lên led không dủ làm led sáng led chỉ sáng khi tụ đc nạp tới mức điện áp làm cho led dẫn lên led loé sáng sau đó tắt ngay vì sút áp. Tụ lại nạp tiếp khi đến ngưỡng thì led sả làm nức áp trên tụ luôn không vướt quá mức U cua led.Email:
Nhì giản đồ mình nghĩ là u cho từng led ví dụ led xanh dương khi chưa đạt 3v thì led chưa dẫn lên dòng qua led =0 khi đạt 3v thì led dẫn lúc đó dòng qua led và sẽ tăng theo mức U .chi khi đó ta mới tính đc điện trở hạn dòng theo ct : R=(U nguồn-U led)/ I ledEmail:
Để chắc chắn điều này mình vừa lấy cái đồng hồ để thang đo điện trở x1k đồng hồ của mình chỉ có 1 quả pin 1,5v đo led đỏ thì kim lên thấy có ánh sáng màu đỏ nhưng đo led xanh dương thì kim không nhúc nhích tý nào.Email:
Nguyên văn bởi phamhuuloc Xem bài viếtvậy đối với điện trở, khi tăng U lên 10v vẫn giữ nguyên R thì I tăng phải không ạ, và I trở lại quyết định I led đúng không ạ
(Dù rằng dòng tính toán là dòng giả định, nhưng với dòng làm chết LED thì chẳng ai dùng)Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hôm qua, 05:42 -
Hôm qua, 00:02 -
29-01-2025, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
