các bác cho mình hỏi nếu chuyển từ 220v xuống 12v bằng cầu phân áp bằng điện trở liệu có được không
chuyền từ 220v xuống 12v bằng cầu phân áp?
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtcác bác cho mình hỏi nếu chuyển từ 220v xuống 12v bằng cầu phân áp bằng điện trở liệu có được không
Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtthê trở 1/4 w đc ?????A ^^
* 1/4W ở đây là cái giá trị mà con trở này tiêu tán nhiệt trên nó, lớn hơn giá trị này thì nó nghỉ hưu vì bị làm việc quá sức. Nhưng nó nghỉ hưu nó kéo theo nhiều cái phiền toái không thể biết trước được đó ! Như vậy giá trị 1/4W này hiểu nôm na như cái định mức an toàn của con trở mà thôi.>>>> P làm việc của con R phải nhỏ hơn hoặc bằng: U rơi trên nó nhân với I chảy qua nó.
ABC, cũng dám hỏi......1/4W, tức là có 0.25W thôi.Last edited by Lam-dt; 05-07-2013, 20:17.
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtTrở 1/4w-100k chẳng hạn thì được cái đèn LED. R= U/I ; P=U.I ; I=U/R = .... cứ thế mà tính.... Trở nó phải đi kèm với giá trị R là bao nhiêu, chứ W của nó không thôi chẳng nói lên gì cả.
Đừng dùng cầu phân áp, dùng cái này (xem hình), đầu ra 12 volt (tùy theo zener), được gần 150mA. Nếu dùng cho LED thì được 10 hàng mắc song song, mỗi hàng 4 LED.
Thếu muốn tăng dòng thì mắc song song thêm tụ ở C1. Nhưng chưa thấy ai tăng lên quá 250mA theo cách này cả. Cẩn thận.
Chúc vui.Last edited by tepriu; 06-07-2013, 01:21.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtĐừng dùng cầu phân áp, dùng cái này (xem hình), đầu ra 12 volt (tùy theo zener), được gần 150mA. Nếu dùng cho LED thì được 10 hàng mắc song song, mỗi hàng 4 LED.
Chúc vui.
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtbác có công thức tính không pót cho em cái
Xc=1/2*pi*f*c=1/2*3.14*50*2.2u=1447 Ohm
Song song với trở 470000 Ohm nên Z tổng cỡ 1443 (cỡ 1,4 k)
I=V/Xt=230/1443=0.140A
nếu tăng tụ lên (song song thêm 1 tụ bằng C1) thì I khoảng 0.28 mA.
Chúc vui
Thấy có ích thì bấm nút Cảm ơnTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtTrở kháng của tụ C1 (225 pi là 2,2uF)
Chúc vui
Nguyên văn bởi dotquadimat Xem bài viếtmình thấy sạc pin cho đèn của trung quốc cũng chọn cách giảm áp bằng tụ điện // vs trở ,nhưng em không hiểu nếu dùng điện trở cũng được rồi sao còn phải dùng tụ điện nữa??????
Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtcác bác cho mình hỏi nếu chuyển từ 220v xuống 12v bằng cầu phân áp bằng điện trở liệu có được không)
sau.ph
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
