điều chỉnh dòng 12v DC ????
  • điều chỉnh dòng 12v DC ????
    - Mình đang làm cây đèn LED và muốn chỉnh sáng tối. Các bạn cho mình hỏi là mình muốn điều chỉnh dòng điện 12V DC tăng giảm dòng điện qua LED, nếu như ko dùng biến trở. Vậy thì mình nên dùng con gì để điều chỉnh dòng qua nó là tốt nhất ???
    - tại mình nghe vài người nói là khi dùng biến trở thì ko kinh tế cho lắm. Vì dòng qua nó phải nuôi luôn cả nó nữa
    - Mình làm 1 cây đèn vừa có nút chuyển 2 xài nguồn 12V và 9V ( 9v dùng khi cúp điện vào buổi tối )
    ==> Pin 9v đã yếu mà còn phải nuôi thêm 1 biến trở nữa thì rất nhanh hết Pin ( nếu như trong trường hợp gấp muốn xài lâu và chỉ có 1 cục Pin )
    Dùng biến trở cho thông dụng, hoặc dùng công tắc chuyển mạch nhiều nấc (gạt, xoay), hoặc dùng quang trở làm cảm biến ánh sáng môi trường....
    Nếu công suất nhỏ vài W thì dùng MC34063, lớn hơn dùng LM2576-ADJ lắp thành mạch ổn áp có điều chỉnh điện áp ra bằng chiết áp.
      Nguyên văn bởi luuvy Xem bài viết
      Thông thường sẽ điều chỉnh bằng biến trở (dù trực tiếp hay không trực tiếp) thì mới có cái núm mà vặn. KHông dùng biến trở thì dùng cái gì mà vặn?
        Ơ , DÙng Tay Vặn Mà Tép Ơi
        luuvy Tìm hiểu thêm về luuvy
          hôm nay, 13:11
          hôm nay, 09:25
          hôm nay, 09:10
        • Ng.Phuong.5
          bởi Ng.Phuong.5
          Mấy con...
          Hôm qua, 19:44
        • viettinh
          bởi viettinh
          Hôm qua, 18:12
          Cách đơn giản...
          Hôm qua, 00:04
          08-01-2025, 19:02
          08-01-2025, 15:43
          08-01-2025, 15:28
          08-01-2025, 11:44
