Chỗ em làm có mấy cái đèn Exit với mấy cái đèn sáng nhanh bị hỏng em đang nghiên cứu sửa mà hok biết nó cấu tạo thể nào ??? Em cũng chưa hiểu rõ nguyên lý của nó ?? bác nào có sơ đồ hay mạch nào tương tự cho em xin với! Hok biết là khi mất nó chuyển từ mạch 220V sang mạch ac quy thế nào nữa ????? Mong các pro chỉ giáo ! Thanks
Mạch của đèn Exit ( mất điện tự sáng)
Bạn có thể chế tạo được 1 mạch cấp điện DC cho bóng đèn khi mất điện AC bằng cách sử dụng 01 rơle 5 chân 220VAC. 2 chân cuộn dây bạn nối song song với biến áp nguồn, bạn chọn cặp tiếp điểm thường đóng để cấp điện cho đèn là xong.
Nguyên lí làm việc của nó đơn giản thôi, khi có điện, rơle hút làm nhả cặp tiếp điểm thường đóng, đèn tắt. Khi không có điện rơle nhả, cặp tiếp điểm đóng điện cho đèn, đèn sáng. OK?
Nguyên văn bởi alibobo_hl1 Xem bài viếtChỗ em làm có mấy cái đèn Exit với mấy cái đèn sáng nhanh bị hỏng em đang nghiên cứu sửa mà hok biết nó cấu tạo thể nào ??? Em cũng chưa hiểu rõ nguyên lý của nó ?? bác nào có sơ đồ hay mạch nào tương tự cho em xin với! Hok biết là khi mất nó chuyển từ mạch 220V sang mạch ac quy thế nào nữa ????? Mong các pro chỉ giáo ! ThanksLast edited by quanghien54; 20-10-2008, 15:49.
Nguyên văn bởi hero_7070 Xem bài viếtBạn có thể chế tạo được 1 mạch cấp điện DC cho bóng đèn khi mất điện AC bằng cách sử dụng 01 rơle 5 chân 220VAC. 2 chân cuộn dây bạn nối song song với biến áp nguồn, bạn chọn cặp tiếp điểm thường đóng để cấp điện cho đèn là xong.
Nguyên lí làm việc của nó đơn giản thôi, khi có điện, rơle hút làm nhả cặp tiếp điểm thường đóng, đèn tắt. Khi không có điện rơle nhả, cặp tiếp điểm đóng điện cho đèn, đèn sáng. OK?Thất tình tự tử đu dây điện
Điện giật tê tê chết từ từ
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtMình có mạch đèn bảo vệ TQ hiện đang bán rất nhiều trên thị trường. Chú ý là 2 tranistor dao động nên dùng loại low sat ( điện áp bảo hòa giữa CE khoảng 0,6V) thì mới chạy sáng được. bằng không đèn vẫn cháy nhưng độ sáng chỉ bằng 60% so với bình thường.[ATTACH]11924[/ATTACH]
+ Khi mất điện thì linh kiện nào có tác dụng chuyển mạch để đèn chạy điện ắc quy????
+ Tranformer stepup là cái gì vậy???
+ Cuộn L1 Inductor dùng để làm gì ???
Em mới học ra nên vẫn gà lắm ! các pác thông cảm nhé !
Chờ hồi âm !Thất tình tự tử đu dây điện
Nguyên văn bởi alibobo_hl1 Xem bài viếtCảm ơn bác quanghien54 ! Cho em hỏi 1 chút , cái mạch của pác cho em em vẫn chưa hiểu lắm bác có thể hỏi cho em 1 số vấn đề này không :
Chờ hồi âm !
Khi có điện thì sau khi qua cầu diod dòng điện sẽ qua diod D7 nạp vào bình accu (chân E Q1). Do từ cầu diod này có diod D4 nối với chân B của Q1 nên Q1 ngắt làm Q2 và Q3 cũng ngắt theo. Không có dòng phân cực cho Q4 và Q5 nên đèn tắt. Khi mất điện thì Q1 được phân cực qua các điện trở R2, R3, R8 và R9 nên dẫn làm cho Q2 và Q3 cũng dẫn theo. Q4 và Q5 được phân cực tạo thành mạch dao dộng làm đèn sáng.
Transformer stepup chính là biến áp ra của mạch gồm 3 cuộn dây : cuộn phản hồi 2 vòng, cuộn chính mỗi nhánh 6 vòng, cuộn thứ cấp 450 vòng. Lỏi biến áp khoảng 1cm2 bằng ferit gồm 2 chữ E ghép lại.
Cuộn L1 inductor là cuộn chống nhiểu quấn chừng 6 vòng trên 2 lỏi ferit hình trụ tiết diện khoảng 0,8 cm2.
Trong mạch post lên trước đây có vài chỗ chưa chính xác. mình đã chỉnh sửa lại và post lên nè
Mach den bao ve TQ.doc
Có rất nhiều loại mạch này trên thị trường. Tùy theo ý đồ của mỗi hãng có cách thiết kế khác nhau nhưng về cơ bản vẫn tương tự nhau.
Cần Sử Đèn EXIT , Mua Mặt Nạ Đèn EXIT
Tình hình là bên mình có cái đèn EXIT bị rớt đất bị bể miến nhựa bên ngoài và khi cấm điện thì bóng A sáng bóng B không sáng. khi ngắt nguồn điện thì ngược lại bóng A không sáng bóng B sáng .
các bạn nào biết chổ nào sửa và chổ nào bán mặt nạ để thay xin chỉ giúp mình với nhé.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã giúp đở. hiện tại mình đâng ở quận 11. thành phố hồ chí minh
Liên lạc vơi mình qua số điện thoại này nhé :
0988 373 223 or 08 6274 4060 gap Nam| |
xin chào các ace mạch đèn exit của em hiệu paragon có điện lưới 220vac vẫn sáng, khi cúp điện thì pin 3.7dc cấp đèn vẫn sáng....mấy ngày nay đèn bị bệnh có điện lưới thì đèn chớp tắt liên tục, nghe relay nhẩy lạch cạch, mở ra kiểm tra tụ lọc nguồn bị phù,,,,thay vào đèn ko sáng....xin chỉ giáo....
Sáng mờ ở điện lưới ? kiểm tra lại tụ nhựa màu nâu phía nối trực tiếp với đường 220V vào.
- 1 like
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nhathung1101Lão lại dạy hư bọn trẻ. "Tâm" cái gì mà "Tâm"???
Nếu thực sự có "Tâm", ắt phải nhớ nguyên lý. Phải biết chú "Tâm" phân tích mạch. Phải biết "tiền nhân hậu quả".
Được vậy...-
29-07-2025, 22:56 -
28-07-2025, 22:09 -
