Các bác hướng dẫn dùm mình tí về các mạch điện
  • Các bác hướng dẫn dùm mình tí về các mạch điện
    Theo sơ đồ thì ta muốn dùng nguồn nuôi 12V7A thì phải thay đổi chỉ số điện trở thế nào? Nếu dùng led trắng thì có được không? Transistor BC547 có thể thay bằng C1815 được không? Em gà nên nhờ các bác pro giúp với.
    Nguyên văn bởi Ye_Jin Xem bài viết
    Công nhận là quá gà....Được tuốt, lắp ngay đi !
      còn câu này nữa @@
        còn câu này nữa @@
        Cẩn thận với nguồn 7A nhé , nó sẽ làm đèn nháy đó ....!
          Ic-547 100mA#Ic-815 150mA vo tu mà thay LED trắng va dương.ok.cẩn than LED đỏ
            Tình hình là mình làm 1 cái mạch Led flasher dùng điện 12V, có con BC547 thay bằng A1015 nhưng khi lắp xong mạch thì nó không hoạt động mặc dù đã hàn đúng tất cả các chân???
              Không được!
              BC547 là transistor NPN trong khi A1015 là transistor PNP! Bạn nhầm chăng, phải là C1815 chứ!
              Lưu ý; BC547 thứ tự chân (mặt số hướng về mình)từ trái qua là EBC trong khi C1815 là ECB
                Bác có cái mạch nào làm đèn led nháy kiểu flash dùng điện 12V thì cho mình cái, mạch nào đơn giản 1 tí ấy, và chỉ nháy 1 led thôi
                Ye_Jin Tìm hiểu thêm về Ye_Jin
                • mèomướp
                  Trả lời cho Công thức điện tử
                  bởi mèomướp
                  hôm nay, 21:21
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  hôm nay, 20:31
                • yname11
                  bởi yname11
                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                  hôm nay, 15:06
                  Công thức điện tử
                  Sai cả li. Báo
                  hôm nay, 00:35
                • yname11
                  bởi yname11
                  Hôm qua, 22:31
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  Hôm qua, 22:14
                • bactho
                  bởi bactho
                  Hôm qua, 21:48
                • yname11
                  bởi yname11
                  Hôm qua, 21:43
                • bactho
                  bởi bactho
                  Hôm qua, 21:21
                • mèomướp
                  bởi mèomướp
                  Hôm qua, 20:43
