Chào các bạn , mình ko chuyên về điện tử nên mình muốn hỏi các bạn.
Mình có 1 cái đèn led 3V- và 1 cái quạt 5V - 0,55A, tình hình là mình muốn chạy chúng sd pin 9V , ko biết mình làm như vậy có đúng ko
1) Với đèn 3V : mắc điện trở 68 ohm nối tiếp với đèn led và gắn pin chạy bình thường (ko biết cách làm này đúng hay sai)
2) Với quạt 5V : mắc điện trở 330 ohm nối tiếp với quạt và gắn pin chạy bình thường , 2 chân của motor quạt gắn vào con Diot 5V (cách làm này đúng hay sai)
Nếu 2 cách trên sai thì mong mấy bác chỉ giáo giúp em , tình hình là lắp như 2 cách trên
1) đèn sáng hơn và nóng rát tại con điện trở ???
2) motor quay nhanh hơn và cũng nóng tại con điện trở ???
