cho mình hỏi dùng DVD xem trên màn hình vi tính (CRT/LCD) được ko? ko biết ở ngoài có bán loại dây chuyển từ av hoặc component ra cổng vga ko nhỉ. hoặc có thể chế được dây đó ko? thanks.
dvd to monitor
Nếu đầu DVD không có cổng kết nối thì không xem trên monitor được, ở thị trường không có dây chuyển đổi mà chỉ có thiết bị xem TV trên monitor không cần máy tính có loa phát tiếng và remote luôn thiết bị này có AV in nên câu dây AV out từ DVD vào là xem được chỉ dở cái là âm thanh mono giá thiết bị này từ 350 k đến 450 k tùy hiệu có bán ở các tiệm bán đồ vi tính trên đường Bùi thị Xuân Tp HCM nếu mua nhớ lấy loại có đường AV in .
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
