Chức năng của tụ trong mạch reset?
  • Chức năng của tụ trong mạch reset?
    Mạch reset thường dùng là như thế này:
    Nhưng tại sao chúng ta ko mắc theo kiểu trở kéo lên như thế này nhỉ, công dụng của tụ là gì và tại sao khi thay đổi giá trị điện dung của tụ lại làm thay đổi thời gian reset?
    89 đòi hỏi thời gian tích cực của chân reset phải tối thiểu trong 2 chu kì máy thì mới xác nhận là reset. Khi bấm reset tụ sẽ bị xả, khi nhả nút reset ra, tụ đc nạp nên chân reset sẽ từ từ bị kéo xuống 0 tạo khoảng thời gian lớn hơn 2 chu kì máy và chống nảy cho phím bấm luôn. 89 reset tích cực 1 thì mắc trở lên Vcc là nó chả bao giờ chạy.
      Vậy chân RST của 89 phải tích cực 0 nó mới chạy phải ko bác. Sao e thử trên proteus vẫn chạy và reset bt nhỉ. Thường thì e thấy xả điện cho tụ họ thường mắc trở song song, vậy nối tiếp cũng xả đc hả bác, tại sao nó ko xả qua nút nhấn trong khi R(nút nhấn)=0. Còn cái " chống nảy cho phím" là sao ấy bác nhỉ. Bác có thể lấy vd đơn giản đc ko. E có đọc một bài về chống nảy trên dientuvietnam nhưng chỉ hướng dẫn cách làm chứ ko nói nó là cái gì
        Nguyên văn bởi Nevermore Xem bài viết
        thì mình mới nói là khi bấm reset tụ đc xả mà. 89 thực tế reset tích cực mức cao, nên muốn chạy phải lôi chân reset xuống GND
          Vậy là xả qua nút bấm luôn hả bác, sao tụ lại không bị hỏng nhỉ, r mạch ngoài =0 mà. Còn cái chống nảy phím là sao bác nhỉ
            nẩy phím hay còn gọi là rung phím bạn chịu khó search tìm hiểu đi. Còn mạch reset thì người ta vẫn thường mắc 1 con R 100Ohm nt với phím nhưng mọi người vẫn hay bỏ đi con R 100 Ohm này thôi.
            Nevermore Tìm hiểu thêm về Nevermore
            • mèomướp
              Trả lời cho Công thức điện tử
              bởi mèomướp
              hôm nay, 21:21
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              hôm nay, 20:31
            • yname11
              bởi yname11
              Ok , thanks bác đã chỉ...
              hôm nay, 15:06
              Công thức điện tử
              Sai cả li. Báo
              hôm nay, 00:35
            • yname11
              bởi yname11
              Hôm qua, 22:31
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 22:14
            • bactho
              bởi bactho
              Hôm qua, 21:48
            • yname11
              bởi yname11
              Hôm qua, 21:43
            • bactho
              bởi bactho
              Hôm qua, 21:21
            • mèomướp
              bởi mèomướp
              Hôm qua, 20:43
