các bác cho em hỏi em có cái máy phát điện chế từ cái motor nhưng lắp led trắng vào sáng yếu quá giờ làm thế nào ak. quay tay thì sáng đc nhưng quay bằng gió thì sáng yếu. em thử 1 bóng hay nhiều bóng lắp song song cũng sáng yếu hết.giờ em muốn dùng tj tích điện cho nó nhá 1 cái rồi lại tích điẹn nhá tiếp thì làm như thế nào ak?
máy phát điện tự chế bóng bị sáng yếu
Nguyên văn bởi talentpro98 Xem bài viếtdùng motor to vào. Mà nó có ích à? Hay chỉ để nghịch
Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viếtkhả năng do tốc độ quay chưa đủ. bạn thử thêm cặp răng tăng tốc độ lên xem sao
Nguyên văn bởi dinhthong617 Xem bài viếtban da lap diot chua. va ban hay gan them tu vao. neu can thiet ban hay gan them cai cuc pin dien thoai vao. de ban ngay no sac. toi minh su dung. chuc ban thanh cong than!.
bạn mà dùng moto 3v thì vứt! vì nếu muốn phát ra 3v thì trục phải quay nhanh như khi moto dùng nguồn 3v nhé! thậm chí phải quay nhanh hơn mới đạt được! vì vậy nên tìm cái moto 9v of 12v trở lên thì tuyệt hơn! mà muốn dòng khỏe thì bạn còn phải quấn lại cho dây to hơn nữa!
bạn gắn cái moto vào cánh quạt lớn vào nhé! chỉ có vậy mới cắt được nhiều gió! về phần gắn thêm linh kiện tăng hiệu suất thì có thể dùng con đèn(sò) hay còn gọi là tranzito khuyếch đại lên cho máu! và tụ nối song song với moto hóa 10000mF cho khủng! chú ý nếu lắp tụ và tranzito chỉ được quay 1 chiều nếu quay chiều nguọc lại thì hài luôn đấy! nếu sợ gió ngoài trời quay ngược thì lắp qua con điot hoặc đi ốt đấu cầu(4 điot noi tiếp nhau) cho tốt!
Nguyên văn bởi tieptiep1997 Xem bài viếtbạn mà dùng moto 3v thì vứt! vì nếu muốn phát ra 3v thì trục phải quay nhanh như khi moto dùng nguồn 3v nhé! thậm chí phải quay nhanh hơn mới đạt được! vì vậy nên tìm cái moto 9v of 12v trở lên thì tuyệt hơn! mà muốn dòng khỏe thì bạn còn phải quấn lại cho dây to hơn nữa!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
