Giúp Về Mạch Step Motor
mấy cái này điễn đàn có cả đống mạch từ đơn giản tới phức tạp, bạn bỏ 5 phút ra search là đọc cả ngày ko hết, mà thùng kho báu của bạn trông nhiều nhỉ, có củ stepper nào 5 pha 10 dây ko?? xài cái đó mới đẳng cấp.Nếu Tương Lai có thể dự đoán trước thì đó hoàn toàn ko phải là Tương Lai mà chỉ là sự Bịa Đặt.
Bạn có quyền đầu tư cho Tương Lai nhưng chẳng có gì đảm bảo là nó sẽ trở thành Hiện Thực.
Nguyên văn bởi Odette Xem bài viếtmấy cái này điễn đàn có cả đống mạch từ đơn giản tới phức tạp, bạn bỏ 5 phút ra search là đọc cả ngày ko hết, mà thùng kho báu của bạn trông nhiều nhỉ, có củ stepper nào 5 pha 10 dây ko?? xài cái đó mới đẳng cấp.
bác nào có thì share link giúp em luôn đang cần
thanks all
Đây là slide về động cơ bước. Có cả điều khiển full bước và nữa bước, bạn đọc qua xem.
Động cơ của bạn 6 dây, chắc dây số 2,5 là dây nguồn 4 dây còn lại để kích xung.
Mình mới làm về mạch này, dùng atmega16dk, pc 817 để cách li với irf540 kích xung (24v).Last edited by ngheanchuavo; 12-07-2013, 22:44.
Nguyên văn bởi ngheanchuavo Xem bài viếtĐường màu xanh là đường bus.
Mình có gửi vào mail bạn slide+ sơ đồ mạch bạn xem qua thử .
Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtmạch nè gồm 5 con opto, 10 con tran , 8 con d882 và 2 con a717. 5 diện trở 1k, 10 dien tro 10k,.....
có bạn nào ghi từng thông số từng con giúp mình luôn
thanks
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
