Dùng nguồn máy tính cho loa dùng cổng USB
  • Dùng nguồn máy tính cho loa dùng cổng USB
    Chà là nhà mình có cái PSU cũ(còn ngon) và 1 bộ loa 2.0 dùng cổng USB. Giờ có cách nào tạo ra 1 cái chuyển đổi 1 đầu cắm vào nguồn 5V. 1 đầu là USB không nhỉ. Mình định cắm đầu 5V của PSU với 5V+ USB và GND của hai cái với nhau .dòng điện như vậy có ổn cho loa không vậy
    hỏi lạ không hiểu. nguồn 5v ở PSU ah.
      nó có cổng +5V và GND đó bạn
      nếu sợ không đủ dòng thì đấu cho con trở hoặc cái đèn vào đầu +12v - GND nữa để tăng dòng cho 5V nhé
      Mạnh Hùng - ĐT: 0983313518
      Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
        Nguyên văn bởi ga.kt Xem bài viết
        Ý kiến của bạn cao siêu quá, tôi không hiểu được. Chịu, không hiểu.
          nguồn người ta thiết kế chủ yếu để cùng lúc chạy +3.3v, +5v, +12v
          bạn chạy có +5v thì để những cái còn lại cho ai
          nó sẽ bị lệch và
          thôi không giải thích nhiều, bạn thử thì biết
            Nguyên văn bởi GiatDien Xem bài viết
            Không hiểu rõ ý của bạn lắm. Nguồn điện máy tính PSU có ngõ ra 5V, cường độ dòng điện của nó dư sức chạy cả chục cái loa của bạn; nếu là nguồn có công suất ít nhất là 300W.
            Nếu bạn dùng nguồn 5V thì cứ lấy dây màu đỏ và đen là sử dụng được. Màu đỏ là 5V, màu vàng là 12V, màu cam là 3.3V,....
            Thường thì loa dùng nguồn từ cổng USB của máy tính nó chỉ có hai dây nguồn trong cái đầu USB thôi. Mặc dù bạn nhìn cái đầu USB có đến 4 chân tiếp xúc bằng đồng; nhưng chỉ có hai chân là có nhiệm vụ lấy dòng điện 5V và dây âm ra để sử dụng cho loa. Hai chân kia không có tác dụng gì.
            Bạn thử tháo loa ra sẽ thấy, từ đầu USB đi ra chỉ có hai sợi dây, thường là màu đỏ và màu đen. Hai dây này lấy nguồn từ cổng USB của máy tính để loa hoạt động.
            Bạn có thể chế lại theo ý thích và điều kiện sẵn có. Không nhất thiết phải dùng đầu USB. Bạn dùng thẳng hai dây nguồn của loa nối vào đường dây đỏ 5V của PSU và dây đen của PSU là được.
            Nếu gần tiệm điện tử thì bạn có thể mua jack và đầu cắm của adaptor về chế lại. Người ta có bán những loại phụ kiện này. Giá 1 cặp gồm jack cắm và lỗ cắm là khoảng 1500đ-3000đ gì đó. Thêm một chút dây điện để kéo dài ra. Tổng cộng chắc không đến 10,000 đồng.
              Đây là loại loa công suất nhỏ, lấy nguồn DC và tín hiệu âm thanh qua cổng cắm USB. Bạn phải cắt đứt dây +5V từ USB lên loa, đầu phía máy tính bỏ trống, đầu còn lại đấu +5V PSU. Mát đấu chung nhau là được, mà đang gọn nhẹ lại muốn lòng thòng thêm dây làm chi !?
              GiatDien Tìm hiểu thêm về GiatDien
