hỏi về led thu phát hồng ngoại và mạch khuếch đại
  • hỏi về led thu phát hồng ngoại và mạch khuếch đại
    Mình đang làm thử mạch điều khiển từ xa, nhưng trên mạch thu có con IR 3 chân dùng để nhận tín hiệu, nhưng khi mình ra nhật tảo mua thì họ đưa 1 cặp phát hồng ngoại là 2 cái đèn led màu đen và màu trong suốt (đều có 2 chân), vậy làm sao thay cho IR 3 chân đây các pác, ko biết có mạch nào hướng dẫn sử dụng 2 cái đèn led thu phát này ko vậy?
    còn 1 cái mạch khuếch đại âm thanh, mình có dùng 1 con IC TDA2822M (làm tương tự như mạch), khi phát ra thì rè, ko nghe được gì, loa mình 8ohm và 0,5w (không biết có phải do công suất nên vậy ko?). ko biết mình dùng mạch TDA2822 cho con TDA2822M có được ko?
    ban đầu mình có làm thử mạch khuếch đại âm thanh = transistor nhưng nghe nhỏ quá, trường hợp này muốn cho nó to hơn thì mình dùng thêm gì để tăng tần số khuếch đại nó được?
    có ai giúp mình không....help me.....
      Mắt thu hồng ngoại 3 chân mà bạn thấy trong sơ đồ thực chất nó là một con IC có mắt thu (2 chân giống như loại bạn mua được) và các mạch lọc, mạch giải mã bên trong nữa (để loại bỏ sóng mang và lấy lại tín hiệu gốc). Do tín hiệu hồng ngoại phát đi sẽ được phát với một tần số sóng mang nhất định (khoảng 30KHz-40KHz, thông thường là 38KHz). Ví dụ loại TSOP1838 là loại mắt thu tín hiệu có tần số sóng mang 38KHz.
      Kết: ra chợ mua con khác là xong! Nếu muốn dùng con led thu 2 chân đó, bạn phải thiết kế mạch lọc, mạch giải mã.....
        thank bạn đã giúp, mình đã mua con 3 chân đó, mới thử nhưng chưa hoạt động, để thử lại, bạn có thể cho mình nick skype hay yahoo được ko ^^ nếu được xin chỉ giáo thêm, mình là dân coder, đang muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực này
        Thanks
        lion080889 Tìm hiểu thêm về lion080889
