Mình đang làm thử mạch điều khiển từ xa, nhưng trên mạch thu có con IR 3 chân dùng để nhận tín hiệu, nhưng khi mình ra nhật tảo mua thì họ đưa 1 cặp phát hồng ngoại là 2 cái đèn led màu đen và màu trong suốt (đều có 2 chân), vậy làm sao thay cho IR 3 chân đây các pác, ko biết có mạch nào hướng dẫn sử dụng 2 cái đèn led thu phát này ko vậy?
còn 1 cái mạch khuếch đại âm thanh, mình có dùng 1 con IC TDA2822M (làm tương tự như mạch), khi phát ra thì rè, ko nghe được gì, loa mình 8ohm và 0,5w (không biết có phải do công suất nên vậy ko?). ko biết mình dùng mạch TDA2822 cho con TDA2822M có được ko?
ban đầu mình có làm thử mạch khuếch đại âm thanh = transistor nhưng nghe nhỏ quá, trường hợp này muốn cho nó to hơn thì mình dùng thêm gì để tăng tần số khuếch đại nó được?
