Mạch điều khiển từ xa ko hoạt động?
Chân 16 nối VCC (=3v) .
Xem video mình thấy led báo ở mạch phát nhấp nháy có nghĩa mạch phát đã hoạt động, bạn kiểm tra mạch thu xem.
Kiểm tra mắt thu và tran đã đúng chân chưa. Tốt nhất là bạn dùng đồng hồ đo điện ấp ở chân số 2 PT2249, nếu lúc nhấn phím mà điện áp thay đổ thì mắt thu thu dc tín hiệu.
hiện tại mạch đã chạy ok, nhưng có 1 điểm mình khó hiểu: ban đầu mạch phát ok, mạch thu có vấn đề, mình kiểm tra kỹ rồi nhưng ko thấy có vấn đề gì, mình vô tình thử = đồng hồ số, gắn 2 kim vào chân 1 và 2 của mắt thu, rồi nhấn nút thì lại ok @@ (đổi chiều kim cũng vậy), thử nhiều lần đều vậy, rút ra thì ko chạy được, về nhà dùng đồng hồ kim vẫn chạy được, sau đó rút ra thì lại chạy ok luôn (giống như kích nó vậy @@!), khó hiểu quá ^^! giờ nó chạy ok rồi
ừ chắc là do lỏng, mình đang bắt đầu tìm hiểu cách làm mạch in rồi làm mạch này lại (làm kỷ niệm ^^)
đây là clip mình đã chạy ok:
cho mình hỏi thêm, nếu mình dùng mạch phát khác tương tự mạch này thì mình vẫn có thể điều khiển được mạch thu này hả? nếu vậy thì tại sao lại thế? và nếu muốn mạch thu chỉ nhận 1 mạch phát thì phải làm sao?
Thanks
Hôm qua, 23:16 -
Hôm qua, 21:33 -
Hôm qua, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Hôm qua, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Hôm qua, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
Hôm qua, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
25-04-2025, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
25-04-2025, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
25-04-2025, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
25-04-2025, 20:56 -
