hic mọi ngừơi ơi cho em hỏi dân mới vào nghề,tối thiểu cần những dụng cụ đồ nghề.mị người thủ lên list chi tiết đi em tham khảo với
cần những dụng cụ tối thiểu j cho dân mới vào nghề
Để tính xem thử đầu tư cho bộ đồ nghề bao nhiêu
Căn bản
1. Đồng hồ số -50k
2. Đồng hồ kim - 50k
3. Mỏ hàn - 30k
4. Nguồn đơn chỉnh được điện áp (loại cho dân sửa dtdd) - 250k
5. Nguồn đôi (máy tính OK) - 100k
6. Máy khoan tay - 60k
7. Các dụng cụ xem như linh tinh: Kềm kẹp, kềm cắt, hút chì, tuộc vít các loại, nhíp (panh), gắp IC...
Nâng cao
1. Oscilo - vô chừng 3m
2. Máy tạo xung - 3m (có thể chế được)
3. Đồng hồ nhiều thông số (f, L, C) - 600k
4. PC - 5m
5. Mạch nạp ROM đa năng - 3m
Chuyên dụng mảng nào thì có thêm
1. Mạch nạp
2. Mach phát triển
Đồ nghề chừng đó có thể câu được cơm rồi, cái quan trọng không kém là số linh kiện dành sẵn
1. Tụ các loại
2. Trở các loại
3. Transistor thông dụng
4. Kính thưa các loại dây nhợ, board đa năng, đầu nối ..v.v và nhiều v.v
Và cuối cùng là một cái bàn và một cái tủ hoặc kệ đủ lớnLast edited by Kilodeth; 22-10-2008, 00:37.Đẹp từng kilomét
Mình nghĩ 2 triệu đồng cho các bạn sinh viên là đủ rồi:
1- Máy vi tính 1Ghz-20GB giá 1tr.
2- Mỏ hàn: 10k
3-Đồng hồ số: 100k
4-Kèm cắt,...linh tinh khác. 200k
Số còn lại tùy bạn đam mê lĩnh vực nào? Nếu là lĩnh vực số thì cần đầu tư một mạch nạp tầm <200k và 1 test board.
Như vậy là quá đầy đủ rồi.
Nguyên văn bởi rainbowsmile Xem bài viếtĐồng hồ số j mà có 50k vậyThe goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
HIC dạo này không vô mạng đc thanks mọi người nhiều mà tiện thể cho em hỏi 1 tẹo hơi lạc đề chút : để làm việc với con dspic30f4011 cần mua những j ở dâu em chỉ biết là mạch nguồn mạch nạp reset nhưng chẳng biết mua ở đâu giá bao nhiêu hic em đã đọc qua picvietnam.com nhung vẫn chưâ nắm rõ lắm thanks mọi người trước nhé
2. Máy tạo xung - 3m (có thể chế được)?...chế sao đây dại ca?
đồng hồ số của Tàu 50K là dùng được rồi đo dòng, áp
chủ yếu là áp là chính, thông mạch và R
cái này dùng là ngon rồi
quan trọng là tay nghề
thanks bac kilodeth nhiều nhiều nhưng mà chẳng hiểu sao k co o cảm ơn như mọi ngườiĐẹp từng kilomét
để tạo xung có thể dùng con lm555.
còn đồ nghề, nếu bạn là dân cuyên sửa chữa thì tui ko ý kiến, nhưng nếu là dân ĐH thì nên mua:
+mỏ hàn 45k
+ khoan máy 50k (đừng mua khoan tay bạn ko đù sức khoan đâu)
+Đồ hút chì gần 20k
+ Biến thế 24 V, 3A (30-->40k)
+bản đồng lớn+ thuốc rửa khoảng 20k
+Cuộn dây chì để hàn và nhựa thông : 4k
+ test board : 40k
+VOM , loại kim khảong 50k là đc
+Đây đồng , 1 cuộn 3k.
Nhiu đó lả đủ .
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanÝ tưởng không sai chỉ có điều chơi ngông quá mức vì chi rất nhiều tiền nhiên liệu cho máy phát điện ....
19-08-2025, 20:44 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Làm thế nguy hiểm lắm... Lỡ hôm nào thồ em có cánh thì thành "mô tô bay"...
An toàn nhất là máy phát điện nuôi cái bóng đèn, đèn chiếu sáng vào pin mặt giời......-
18-08-2025, 21:01 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanVậy cậu xem ý tưởng của tôi có chỗ nào sai ?...
18-08-2025, 19:00 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanQuay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
18-08-2025, 18:58 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanÀ, tôi định lắp cái máy thôi mà. Ý tưởng của tôi là.....
18-08-2025, 18:57 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Biết, biết, biết mà... Nhưng lão hỏi làm gì???...
17-08-2025, 21:05 -
Trả lời cho Thay đổi led 7 đoạn 8051 asmbởi Ck33spktBài này giờ quẳng vào ChatGPT thì viết trong vòng 1 phút
17-08-2025, 11:13 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanDễ mà với câu hỏi thì chỉ cần gắn thêm củ phát DC hay AC thôi .
15-08-2025, 20:07 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi bqvietCó ai biết ... nguời mở luồng muốn hỏi về kỹ thuật hay chỉ là câu hỏi tu từ để chọc ngoáy sang chủ đề phi kỹ thuật khác ?
14-08-2025, 00:09 -
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
12-08-2025, 18:46 -
