Mình xem trên forum có mạch 89 led mắc trở 68om .nay mình mắc lại 82 led 8mm ,trở 68om đèn sáng bình thường ,nay mình mắc led 5mm cũng 82 led và trở 68om thì led nóng ghê có anh chị em nào trả lời giúp với xin cám ơn
Cần trợ giúp về led
theo thông tin tìm dc thì led lùn 8mm siêu sáng của bạn chạy ở dòng 60ma, còn những led 5mm chỉ chạy ở mức 20ma thôi.
để giải quyết vấn đề này bạn mắc thêm 1 điện trở công suất để hạn dòng qua dây led 5mm nhé
tính điện trở thì áp dụng định luật ohm thôi
r=u/i
u bạn đo 2 đầu ra của cầu diot (cẩn thận điện giật) bật thang đo DC >400v
i = 20ma
=>R nhé
theo mình tính thì
áp ra = 220*căn(2) = 311,08V=> áp trên 1 led = 311,08/86 = 3,6V/1 led (đối với led 8mm)
đối với led 5mm thì bạn phải thêm led + thêm điện trở hạn dòng để đảm bảo (3V, 20ma)/1 led
cụ thể: 86*3V = 258V
311,08-258 = 53V áp rơi trên điện trở
r = u/i :53/0.02 = 2650 Ohm
công suất điện trở phai lớn hơn 53*0.02 = 1,06W, chọn loại 2W ok
còn nếu không muốn lắp điện trở thì bạn tăng sô led lên
cụ thể là 311.08/3 = 103 led, mỗi con sẽ có áp là 3v
tóm lại nếu thay = 86 led 5mm thì lắp nối tiếp thêm trở 2,7K 2W
còn không thì nối tiếp 103 led 5mm
Nguyên văn bởi nguyenut Xem bài viếttheo thông tin tìm dc thì led lùn 8mm siêu sáng của bạn chạy ở dòng 60ma, còn những led 5mm chỉ chạy ở mức 20ma thôi.
r=u/i
i = 20ma
=>R nhé
theo mình tính thì
[ATTACH=CONFIG]70143[/ATTACH]
hì mình thấy mấy ông thầy nói vậy thôi, giải thich thì quên mất tiu rồi, à mà sau cầu diot có thêm tụ lọc thì mới x căn(2) nhé, kô có tụ lọc thì áp ra = áp vào - áp rơi trên diot mỗi con 0,7V, kô đáng kể nên cứ cho áp ra = áp vào.
còn áp ra vì sao x căn(2) thì theo mình nghĩ liên quan đến điện áp đỉnh bạn thử google thử xem nhé
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
