Giúp đỡ tìm hiểu về mạch hạ áp.
  • Giúp đỡ tìm hiểu về mạch hạ áp.
    Mong các bác giúp đỡ, chả là em đang tìm hiểu về mạch hạ áp và kiếm trên mạng được mạch sau:
    1. Bác nào hiểu biết sâu về vấn đề này giải thích dùm em con tụ 0.33uF kia có tác dụng gì trong mạch?
    2. Giả sử thay con tụ đó bằng 1 điện trở có trở kháng tương đương liệu có được không?
    3. Em thấy trong ổ cắm điện có cái đèn báo LED được mắc nối tiếp với 1 điện trở có trở kháng khá cao rồi đấu trực tiếp vào nguồn 220v LED vẫn sáng ngon. Vậy sao mạch trên lại cần phải làm phức tạp hơn?
    Em mới tìm hiểu về điện tử thôi. Nếu có hỏi ngu gì thì các bác chém nhẹ dùm em.
    Nguyên văn bởi johnycage Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]70190[/ATTACH]
    Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện RLC Song Song/Mạch RC Song Song – Wikibooks tiếng Việt
    Mạnh Hùng - ĐT: 0983313518
    Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
      tụ .33 đó là tụ chặn, có vai trò như một nguồn cấp dòng.
      trung bình tụ 1mf cho qua dòng 70mA, tụ của bạn là 0.33 cho qua dòng khoảng 20mA.
      bốn diod là biến dòng AC thành dòng dc, tụ để lọc, zenner để ổn áp (hoặc cắt điện áp cao)
      Con trở song song với tụ .33 chỉ để xả khi tắt mạch. con này giá trị phải cao hơn 200k, nếu nhỏ quá sẽ nóng.
      Trở 20ohm để chống quá dòng khi cắm điện. trở này quá lớn thì nóng, quá nhỏ thì dòng lúc cắm điện lớn, dễ nổ.
      Nếu bạn thay bằng điện trở thì phải công suất đủ lớn, mạch sẽ tổn hao nhiều trên điện trở
      Với mạch trên thì điện trở đó tỏa công suất 4.4w
      trong ổ cắm dùng led thì phải là led không phải màu trắng do dòng ngược qua led khá lớn, người ta sử dụng như con điện trở phát quang.
      Mobile: 0982263051
        Cảm ơn các bác, em cần học hỏi nhiều.
        johnycage Tìm hiểu thêm về johnycage
