hỏi cách quấn lại motor máy xay sinh tố
  • hỏi cách quấn lại motor máy xay sinh tố
    hôm nay ranhe ngồi đạp cái máy xay sinh tố cháy ra định quấn lại làm cái xe điện cho đứa em mà nhình hãi quá nó có 12 lam và 12 đồng tiếp xúc chổi than nhình rối hết cả mắt ai có kinh nghiệm quấn lại motor thì chir cho mình
    với lại cho mình hởi motor máy xay sinh tố và motor đề honda cái nào khỏe hơn
    cảm ơn luôn
    Nguyên văn bởi lehuythai Xem bài viết
    cảm ơn luôn
    ko ai giúp em ah
      Làm bằng củ đề đi cho khỏe, có sẵn bánh răng giảm tốc nữa, chứ dùng máy xay không chạy nổi đâu vì khi quấn lại để hạ điện áp thì dòng tăng gấp nhiều lần không phù hợp với cổ góp và chổi than cũ của nó.
        liệu củ đề có đăt ko nhỉ? hỏi mấy ông sửa xe máy ông bảo 200k củ cũ thì ko có.chán
          cảm ơn luôn
          Làm xe điện thì dùng motor có lực quay mạnh và phải có thêm nhông giảm tốc thì mới tải nổi. Nếu truyền động trực tiếp từ motor thì chỉ cho tải nhẹ thôi. Tùy theo khối lượng tải mà bạn áp dụng thì dùng motor và bộ giảm tốc cho phù hợp. Bộ nhông giảm tốc độ motor lại, nhưng cho ra lực mạnh hơn.
          Motor đề của xe máy thì tùy loại mà giá cả khác nhau. Như của xe Dream thì giá khoảng 150-180 ngàn đồng một cái mới. nếu mua sỉ từ 10 cái thì giá khoảng 130-140 ngàn gì đó. Mình quên mất cái địa chỉ bán sỉ rồi.
            thanks bac
              Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
              theo mình nghĩ thì mô tơ xe đạp điện làm việc dài hạn.còn củ đề xe máy(hay ô tô)NÓ CHỈ LÀM VIỆC TỨC THỜI(ngắn hạn)thì làm sao dùng được cho xe điện,mà giả sử có dùng được đi thì lấy đâu accu cho nó SÀI .
                cứ quấn lại máy xay cho nó ngon. máy xay 300w thì chắc là được. tớ chưa làm xe bao giờ nhưng cuốn motor thì có rồi. nếu để chạy cho xe đạp thì dùng nguồn dao động từ 24-48v nên stator phải cuốn bằng dây to hơn và ít vòng hơn. roto quấn y hệt như nó cuốn . dùng củ để xe máy cũng được. thay bằng dây bé hơn 1 tí thôi và cuốn nhiều vòng. củ đề cũ có 30 nghìn 1 cái thôi (nhưng tôi khuyên bạn là không nên dùng củ đề vì nó yếu lắm có chạy được thì vận tốc cũng chả cao đâu). nếu bạn chưa cuốn bao giờ thì hơi khó trong vấn đề này. tôi cũng chỉ mới tập tành và có chút kinh nghiệm chia sẻ cho bạn giống như các member trong diễn đàn đã giúp tôi. mong giúp được bạn
                nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
                  thêm 1 ý nữa là chổi than củ đề bé tí. chắc bạn chạy được mấy ngày lại phải thay.
                    Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
                    Phải quấn lại dây nhỏ hơn và số vòng tăng lên để nó có thể làm việc liên tục được, mà dòng giảm hơn củ đề gốc, công suất của nó cũng giảm theo.
                      Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viết
                      Bé nhưng nó dẫn điện rất tốt nên chịu được dòng lớn (chổi than pha bột đồng), độ mài mòn chậm. Còn máy xay tính hơn 200W thôi, nếu dùng nguồn 24V thì dòng chổi than-cổ góp lên cỡ gần 10A có chịu được không. Lại tốn thêm phần năng lượng để tạo ra từ trường ở Stato (củ đề dùng nam châm vĩnh cửu).
                        dùng năng lượng vào stator thì chắc chắn năng lượng đó sẽ chuyển hóa thành công cơ học nào đo chứ không thể chuyển hết thành nhiệt được. nếu 24v dòng 10A thì có thjeer cuốn 48v dòng sẽ còn 5A.
                          cảm ơn luôn
                          Bác có thấy sv họ làm robot k cái mt đấy là củ mt đề xe máy đấy tải rất khoẻ ( giả dụ bác có ngồi lên thì vẫn chạy ầm ầm )bác bỏ qúa nhé tuy nhiên dòng nuốt tương đối yêu cầu ăcqui đủ lớn mới chạy lâu được còn mt máy xay k áp dụng cho v này được đâu thêm nữa bác xem cái xe otô cho trẻ em của TQ ấy mt có 6v thôi nó bé tí chưa bằng cổ tay thế mà m có ngồi lên vẫn chạy tít m có xem hộp chuyển tốc chỉ k 3 cấp đã tải khỏe rồi ( lưu ý mt dùng nam châm nhé )
                            - nên dùng mô tơ có nam châm vĩnh cửu bạn à
                              Phần năng lượng đó chỉ để tạo ra từ trường tĩnh đủ mạnh (như nam châm vĩnh cửu), và kèm theo là sự sinh nhiệt chiếm đến gần 100% điện năng cung cấp cho nó. Tất cả các xe điện đều dùng nam châm vĩnh cửu để tiết kiệm năng lượng.
                              lehuythai Tìm hiểu thêm về lehuythai
