Như tiêu đề, em muốn đo dòng sạc cực đại của cục sạc pin thì làm thế nào ah? em có chế 1 cục sạc cho pin 18650 và ko biết đc cục sạc này sạc dòng tối đa là bao nhiêu??? Và nếu như có 1 cục pin 18650 thì muốn biết dung lượng thật thì phải đo sao? các ace giúp em với
Muốn đo dòng sạc cực đại của cục sạc và đo dung lượng thật của pin sạc 3,7 V
Nguyên văn bởi kini9x Xem bài viếtNhư tiêu đề, em muốn đo dòng sạc cực đại của cục sạc pin thì làm thế nào ah? em có chế 1 cục sạc cho pin 18650 và ko biết đc cục sạc này sạc dòng tối đa là bao nhiêu??? Và nếu như có 1 cục pin 18650 thì muốn biết dung lượng thật thì phải đo sao? các ace giúp em với
Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtđưa mạch sạc lên mình ngó xem nào, muốn biết dung lượng thật của pin thì lấy tải, đo dòng của tải, sau đó để nó xả đến khi còn khoảng 3volts, xem xả dc mấy tiếng thì sẽ tính ra thôi, ví dụ bạn có tải 500mA, bạn xả trong 4h thì cục pin con 3V thì suy ra dung lượn cục pin khoảng 2000mah
Nguyên văn bởi kini9x Xem bài viếtMạch của e đây ah. bac xem cách đo hộ e với
[ATTACH=CONFIG]70504[/ATTACH]
Dòng sạc phụ thuộc R1. Trong hình R1=1k3 thì dòng sạc khoảng 900 mA (theo datasheet: http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/...ing/TP4056.pdf)sau.ph
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
