Đồng hồ kim Sunwa YX-961TR không đo được thang đo AC Volt(ổ điện có điện, nhưng cắm vào thì đồng hồ không lên kim). Các thang đo khác đều sử dụng được. Anh chị nào có kinh nghiệm, chỉ giúp em ah!
mình cũng có 1 cái chỉ bị hư AC bỏ thì uổng quá
Em là người mới tới :*
Có hỏi câu nào ngu ngơ anh em thông cảm nha ^^!
Đã khắc phục được rồi bác ah! Do bị chêt con diode 1N4148. Thay vô đo lại bình thường( cắt bỏ con cũ, chừa chân lại, hàn con mới dính lên chân con cũ). Xong cái AC thì phát hiện thêm vấn đề là đo thang điện trở 1ohm không chính xác (chắc bị hỏng điện trở gì đó trong mạch), mà em ko dám lấy mạch ra, nó làm dính vô cái vỏ cứng quá,em ko dám bung ra sợ nứt mạch, nên đành để đại.
Lạc hậu là nó từ trong Tâm họ mà ra, không phải từ phương tiện, điều kiện bên ngoài.
Họ lạc hậu thì dù họ vận hành cái Laptop...
