Mạch servo động cơ dvd
    esc nào cũng cần set ga bạn ơi, một số ESC do nó lưu sẵn từ nhà máy, vô tình trùng với cái test servo của bạn( mình cũng có 1 cái)
    còn esc cho xe thì đa số có thể tự động tìm điểm giữa
    SĐt: 01238004961
      Wap đọc truyện người lớn , truyen 18 hay mới nhất
      lk wap truyen pr 5 ..pmm nhé
        moi nguoi dang ban ve mach dong co dvd thi sao ban lai cho cai do vao lam ji??????????????
          Nguyên văn bởi sanyo Xem bài viết
          Loại mình chụp hình giới thiệu không cần set ga gì cả. Chỉ đơn thuần là dùng nó để điều khiển cho motor chạy nhanh, chậm theo như ý của người hỏi thôi. Loại này dùng để test servo nên hầu hết các loại ESC đều đáp ứng được.
          Hiện nay thì có một số người tự chế tạo ESC tại VN theo yêu cầu nên giá thành cũng bớt đi chút đỉnh.
          Bạn cho mình hỏi bạn ở đâu, nếu ở miền bắc thì có thể mua hộ mình và gửi qua bưu điện được không, mình sẽ chuyển khoản hoặc thanh toán qua bưu điện
          Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
            Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viết
            Cái này có nhiều chỗ bán, tùy giá cả thôi. Bạ muốn mua thì loại nào thì tùy vào nhu cầu sử dụng. Nguồn điện của bạn là bao nhiêu Volt? Dòng điện bạn cần là bao nhiêu Ampere?
              nguồn nuôi càng bé càng tốt, loại 20- 30A, bạn giúp với
                Ý mình nói là cái nguồn để chạy motor kìa. thường thì thấy các loại ESC thấp nhất là 2S(7.4V). Bạn có thể mua loại 3S, 4S trở lên. Cái mức 2S, 3S là khả năng chịu điện áp của ESC; càng cao thì nó chịu được điện áp cao. Và đương nhiên là ESC có điện áp cao thì sử dụng được ở điện thế thấp. Ví dụ như bạn mua ESC loại 4S thì đương nhiên nó chạy được nguồn 2S, 3S. (1S=3.7V). Thấp hơn 5V là nó không chạy đâu. Tốt nhất là dùng nguồn 12V là phổ biến và dễ tìm. Sau đó mua con ESC chịu được 4S-7S là vừa. Những loại 20-30A thì chỉ chịu được 3S thôi.
                  motor ý nó tùy loại đầu đấy ah à! ah koi nó dùng ic điều khiển motor là gì koi xong khác ra nó là loại motor dùng trong đầu ý là gì ngay mà!
                    Cho mình hỏi 1 chút là giờ mình mua 1 cái ESC 40A,2s-4s về,mình đấu vào 6 cái motor của ổ mềm thì có được không.Nhu cầu của mình không cần motor chạy nhanh,chỉ cần chạy là được.
                    nutekid Tìm hiểu thêm về nutekid
                      Hôm qua, 07:44
                      Hôm qua, 02:00
                      22-02-2025, 22:18
                      22-02-2025, 14:51
                      22-02-2025, 14:39
                      22-02-2025, 14:28
