Hỏi về công suất mạch đèn led
  • Hỏi về công suất mạch đèn led
    Chào các bạn!
    Các bạn cho mình hỏi tí: Mình dán 8m led dây trong một phòng ( 3V 20mA/bóng ) tất cả 360 bóng, loại đã tích hợp sẳn trở ( 3 bóng nt 1 trở 151om ) nên cứ đấu thẳng vào DC 12V.
    Cho mình hỏi là công suất từ A - Z cái bùi nhùi đó là 12 x 7,2 = 86,4 W/h có đúng ko? Nếu sai thì sai chổ nào. Và nếu đúng thì cả cái đống đó ngốn điện dữ vậy sao?
    Cảm ơn các bạn.
    Nguyên văn bởi thuytrinh Xem bài viết
    Chào các bạn!
    Cảm ơn các bạn.
    Muốn chính xác thì nên dùng đồng hồ đo cường độ dòng điện qua nó. Nếu dùng nguồn DC chỉnh lưu từ điện nhà thì chỉ tính được công suất tiêu thụ của đèn thôi. Vì máy biến thế hoặc bộ đổi điện AC-DC không thể nào đạt hiệu suất 100%; bao giờ cũng có hao phí.
    Với lại LED dây thì thường người ta mắc 3 LED nối tiếp với 1 điện trở. Do đó, khi đo cường độ dòng điện qua mạch thì sẽ tính được công suất của cả dãy LED và điện trở; chứ không phải của LED không thôi, vì điện trở nó vẫn tiêu thụ điện năng.
    Bạn lấy đâu ra con số 7.2 vậy?
    Ví dụ như đúng theo thông số bạn nói thì:
    *Công suất 1 LED là P=UxI=3x0.02=0.06W.
    Có tổng cộng 360 bóng thì tổng công suất của LED là 0.06x360=21.6W.
    *Tổng cộng có 120 con điện trở, vì cứ 3 bóng là nối tiếp với 1 điện trở. Công suất(tỏa nhiệt) của 1 điện trở là P=I²xR=0.02²x151=0.0604W.
    Tổng công suất của 120 điện trở là 0.0604x120=7.248W.
    Vậy tổng công suất của dãy LED và điện trở là P=21.6+7.248=28.848W
    Tính toán như vậy, nhưng khi đo bằng thiết bị thì tính lại không chính xác như vậy.
    Tốt nhất là đo hiệu điện thế của cả mạch khi đèn hoạt động. Đo thêm cường độ dòng điện nữa là được.
      Nguyên văn bởi sanyo Xem bài viết
      Có lẽ bạn ấy tính là dòng qua 1 LED lad 20mA thì dòng qua 360 LED sẽ là 7200mA = 7,2A !!
      Cách tính như Sanyo vậy, nhưng điện trở 151 có trị số là 150 Ôm thôi.
      Hoặc tính thế này cũng được:
      360 LED mắc thành 120 nhánh song song, mỗi nhánh 3 LED, mỗi nhánh ăn dòng 20mA. Vậy dòng tiêu thu toàn bộ là 20 * 120 = 2400mA = 2,4A
      Điện thế 12V, dòng 2,4A. Vậy công suất tiêu thụ sẽ là 12 * 2,4 = 28,8W
        Nhờ mọi người tính hộ em với. Một dây 24 led 3ly (12 màu đỏ +12 màu vàng) mắc nối tiếp với 14 điện trở 1k điện áp 220 VAC. Xin cảm ơn!
          Cho mình hỏi xíu.
          nếu dùng công thức P=số nhánh của led x dòng qua led x nguồn nuôi. Vây thì mình dùng nguồn nuôi 220v sẽ tiết kiệm điện hơn đúng không cả nhà
            mọi người ơi hiệu suất đạt 100% thì là tố hay xấu. mình dung công thức H= U/SUẤT ĐIỆN ĐỘNG.100% =>22O/220.100=100%
            là sao
              Nguyên văn bởi aspire12345 Xem bài viết
              là sao
              Nếu bạn có cái gì mà đạt hiệu suất 100% thì đi đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, rồi đăng ký bản quyền, xin cấp bằng phát minh vv... ngay đi.
              Bạn đang tiếp cận động cơ vĩnh cửu đấy !
              Chúc mừng bạn, bạn sắp giàu to rồi !!!
                ko có j đâu. bạn nói vậy mình thấy sướng quá à
                  Nguyên văn bởi ngochai_it Xem bài viết
                  Cho mình hỏi xíu.
                  nếu bạn xài nguồn 220v thì cách đấu lại ko còn đơn giản như vậy nữa đâu. vấn đề nữa là nguồn 220v dân dụng lại ko đủ dòng nếu đấu //nhiều nhánh quá vì theo bài viết mới có 360 led mắc 120 nhánh dòng đã là 2,4A rồi mà mạng điện tiêu dùng dòng chỉ vào khoảng 1-1,2A thôi
                  Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
                    mấy bác cho e hỏi là em mới mua led smd 20w nhưng về cấp nguồn 12 (acqui) không lên. e đã đo trước khi cấp nguồn nhưng ko lên. do led bi hư hay là phải dùng power led. nếu dùng thì các bác cho e xin cái sơ đồ. thanks
                      Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viết
                      Cái chỗ tô đậm đó RẤT không ổn.
                      Bạn có dùng bàn là không ? Bàn là có công suất 1000W. Dòng tiêu thụ bao nhiêu ?
                      Bạn có dùng ấm đun nước siêu tốc không ? Ấm đun siêu tốc có công suất 1500W, dòng tiêu thụ mấy Ampe ?
                      Bạn có dùng máy nước nóng trực tiếp không ? Máy đun nước nóng trực tiếp có công suất từ 3000W đến 5000W, bạn ạ.
                      Cái automat ở đồng hồ điện nhà bạn là mấy Ampe nhỉ ?
                      Đường dây vào xóm nhà bạn có bao nhiêu gia đình cùng mắc song song vào đó?
                      Và có bao nhiêu đường dây rẽ vào các ngõ, xóm... được mắc song song vào đường trục 220V từ trạm biến áp kéo về ?
                      Đường trục ấy cũng được gọi là mạng điện tiêu dùng đó. Bạn dễ dàng tính được dòng trong đó lớn hơn hay nhỏ hơn 1,2A ???
                        Vãi cả thánh phán mạng điện tiêu dùng dòng chỉ vào khoảng 1-1,2A thôi : chắc nhà thánh chỉ sài có mỗi cái quạt vs cái bóng đèn thôi nhỉ
                        CK6C -HUI
                        thuytrinh Tìm hiểu thêm về thuytrinh
                          Thử đọc chứ chưa hát:
                          Thử "chèm...
                          hôm nay, 00:23
                          hôm nay, 00:02
                          - Osciloscope.
                          Hôm qua, 23:43
                          Hôm qua, 23:32
                          Hôm qua, 23:26
                          Hôm qua, 23:17
                        • since0501
                          bởi since0501
                          ht...
                          Hôm qua, 17:56
                          10-01-2025, 13:11
                          10-01-2025, 09:25
                          10-01-2025, 09:10
